Por bio
#855475
Hola a todos.
Me planteo comprar unos motores de una determinada potencia. Veo los tamaños, voltajes de trabajo......etc. Lo que aún no tengo demasiado claro es la elección del motor cuando para una potencia aproximada, mismo, tamaño, mismo modelo.....hay varios submodelos con Kv distinta. Por ejemplo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7074
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_550w
En AXI por ej. para cada modelos hay 3 o 4 variantes, casi todas tendiendo a las kv que le darnán algo mas o menos de potencia.
Cuando se elije un modelo, cunado veis sus variantes, ¿a qué tendeis para su selección?
En el eje anterior con su dos variantes.....cual elijiriais?
Bueno, gracias por leer esto y un saludo
Bio
Por Jose Luis28
#855644
Aquí no contesta ni Dios. :roll:
Todo depende del tipo de avión que vayas a motorizar.
Echa un vistazo a las hélices que mueve uno y otro, y resulta que el que da más potencia (W), mueve menos hélice. Por que :?: Aunque no te indiquen los amperios, consume más amperios, traga más electrones, da más rpm, pero, desarrolla menos par o torque, por eso no puede mover las hélices que el otro, cuanto menos, se sobrecargaría al intentarlo. Resumiendo, es la hélice que necesitamos mover con mas o menos alegria (rpm ), la que condiciona el tipo de motor a elegir.
Maquetitas con mala aerodinámica y pesadas, modelos que requieren tracción, más par en la hélice que vueltas, hélices más grandes, modelos más rapidos, aerodinamicos, hélices más pequeñas y a mas vueltas.
Al haber diversas clases de aeromodelos, los fabricantes serios de motores se sienten un tanto obligados a lanzar bastantes series, y 3 o 4 modelos por serie.
Con esto no quiero que pienses que acertar será complicadillo, al contrario, para modelos pequeños, poco mas de 1m., un BL outrunner de 28mm de diametro de estator, de entre 800-14000rpm/v, es muy polivalente, y te permitirá mover diversos aviones. :mrgreen:
BV :P
Sldts
Por supuesto, no elijas nunca un motor, sólo, por la potencia que desarrolla.
Por rilos
#857311
Si quieres tener un punto de vista mas amplio sobre esas diferencias tengo una memoria de electricidad no publicada en el blog que aclara esas y alguna otra duda.
azme llegar tu meil si estas interesado...
salu2
