Por electronet2007
#462323
Hola.
Estoy empezando con esto del Indoor. Pero mi principal problema es a la hora de elegir un motor electrico, ya que no se cual coger, y siempre tengo que andar preguntando por el foro que motor me biene mejor para cada determinado avion. Para evitar este incordio, me gustaria saber cuales son los datos a tener en cuenta para elegir un motor electrico, por ejemplo: para un avion que pesa 340g que empuje tengo que poner para hacer maniobras 3D o de cuantos Kv le tengo que coger, o que peso tiene que tener el motor.....
Otro delos problemas que tengo es que para casi todo los aviones 3d de depron aconsejan motores Axi, y claro son carisimos, ¿hay motores semejantes a estos?
Los numeros que te ponen en el motor, por ejemplo Axi 2105/32, esas referencias son iguales para todos los motores, o cada marca tiene su propia referencia?
Lo digo porque si el motor Axi tiene esos numeros, buscar otro motor con esos mismios numeros pero mas baratos, por que en resumidas cuentas esos numeros se refieren al numero de espiras y del diametro del bobinado del motor, y en todos los motores sera igual.
Bueno como veis tengo un gran jaleo con los motores electricos.
No se si me he esplicado correctamente.
Bueno haber si hay alguna alma caritativa que me puede explicar todo esto.
Muchas gracias
Por Alberto Solera
#462375
Pues para el peso de un soky "normal" (200-300gr) creo que lo suyo es un motor de unas 1000kv para 3s y de Hasta 1500 para 2s.
Después te fijas en el peso, hasta unos 50 gr va bien.
Si dice empuje, pues para esos 340 gr entre 400 o 500 de epuje va bien, porque luego no suelen ser reales.
Y motores baratos:
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... _index.asp
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=549
este en concreto va de coña hasta ¿200? gr de peso y 2s.
Saludos :wink:
Por gloob
#462568
Yo creo que lo mejor es hacer la elección en función de los watios de potencia que ofrece el motor y el peso del modelo, por el foro hay un post muy interesante al respecto de los watios de potencia que ofrece un motor sobre modelos de un kilo (100W - vuelo ligero, 200W - vuelo sport, >300W 3D si no recuerdo mal) Es fácil obtener los watios en el rango de eficiencia que puede tener un motor eléctrico y a partir de ahí hacer cábalas.
Por electronet2007
#462924
Muchisimas gracias por vuestras respuestas, espero que me sirva para la primera eleccion de motor que vy ha hacer.
Una cosilla mas, ¿que motores son similares a los AXi, y donde los pueden vender?
Por rilos
#463799
Axi es una marca de motores electricos brussiles (trifasicos) y lo que se te ha propuesto son motores electricos brussiles baratos made in china.
puedes comprar directamente a china sabiendo ingles, transferencias por paipal etc etc
o puedes comprar a traves de internet en himodel.es que te lo traen a los dos dias a la puerta de tu casa.
yo tengo este conectado a lipos de 2S:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=339
y lo tengo montado en el avion depromico de la foto, yo lo vuelo al aire libre un dia de poco o nada de viento por lo que no es tan critico lo de un motor de 40 gr o lipos de 400 mA
hecha las cuentas que puedes comprar 3 motores de 15 € en lugar de un axi a 45 €, asi probaras y sabras por que, veras que no hay luces sin sombras y lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro.
salu2
Por dr zhivago
#476416
totalmente de acuerdo. yo ahora estoy tirando de motores chinos porque van muy bien por muy poco dinero. si se te dobla el eje, pues eje nuevo por 1€ en himodel.es yo llevo en estos momentos el cf 2812 de 1530 vueltas con 2 lipos de 1000 y 20 c comprados a alberto de himodel.es en tordesillas. en casa al dia siguiente del ingreso, por 3 € correo certificado. lo llevo en un pilon "el bandito" de hacker tira de maravilla, corre que se las pela y te aseguro que te basta y te sobra. un abrazo.
