- Jue, 03 May 2007 20:28
#462323
Hola.
Estoy empezando con esto del Indoor. Pero mi principal problema es a la hora de elegir un motor electrico, ya que no se cual coger, y siempre tengo que andar preguntando por el foro que motor me biene mejor para cada determinado avion. Para evitar este incordio, me gustaria saber cuales son los datos a tener en cuenta para elegir un motor electrico, por ejemplo: para un avion que pesa 340g que empuje tengo que poner para hacer maniobras 3D o de cuantos Kv le tengo que coger, o que peso tiene que tener el motor.....
Otro delos problemas que tengo es que para casi todo los aviones 3d de depron aconsejan motores Axi, y claro son carisimos, ¿hay motores semejantes a estos?
Los numeros que te ponen en el motor, por ejemplo Axi 2105/32, esas referencias son iguales para todos los motores, o cada marca tiene su propia referencia?
Lo digo porque si el motor Axi tiene esos numeros, buscar otro motor con esos mismios numeros pero mas baratos, por que en resumidas cuentas esos numeros se refieren al numero de espiras y del diametro del bobinado del motor, y en todos los motores sera igual.
Bueno como veis tengo un gran jaleo con los motores electricos.
No se si me he esplicado correctamente.
Bueno haber si hay alguna alma caritativa que me puede explicar todo esto.
Muchas gracias
Muchas gracias
Cessna 177 Hidro
Giles G-202
Thunder Bolt P-47
Yak 54 26cc
EXTRA 300S Chip Hyde 50cc
Giles G-202
Thunder Bolt P-47
Yak 54 26cc
