Por piter
#87698
Hola; Como os comenté el otro dia ya tengo mi x-400; He de colocarle un motor brussles que todavía no he encontrado y un variador que como quiero vaya sobrado, compraré uno de 35 amp:hastsa ahí bien, pero quiero aprovecharlo para mi avion de EPP ( una maravilla de 800 grms) cuyo motor brussles será el JPS 900, o el similar de Axi cuyos consumos van en torno a los 18 Amp con picos de 25, y aprovechando mi litio de 3 elementos de 2100 con una máxima descarga de 18 ( no quiero que se caliente en exceso ni quiero montar dos en paralelo para evitar peso y costo). Perdón por invadir competencias de otros foros pero en éste caso se solapan las preguntas. ¿ como se que el variador que elija para el avion( que lo tengo más claro porque los he visto funcionar) me servira para el motor del helicoptero? ¿ Existirá alguna incompatibilidad entre modelos? ¿ quien me puede hablar de los Jeti, son tan compatibles con todos como dicen?¿ los ajustes de un variador van en funcion del tipo de motor o existe un variador que una vez lo ajustas para un tipo de bateria es valido para todos los brussles?Gracias.
Por Viterk
#87764
Buenas Piter
te comento que tengo un variador Phoenix 35 que lo estoy usando con un motor Himax de 3200 KV y lo tengo puesto en un ARK X400 con un piñon de 11 dientes, este variador lo tienes que programar tanto si lo usas para un helicoptero como si lo usas para un avion son programaciones distintas
yo de momento estoy muy contento con el rendimiento del variador y motor van muy bien
