- Vie, 05 Feb 2010 0:51
#916430
Wenas a todos!!!
Os hago una breve introducción del proyecto para que os hagais una idea.
Formo parte de una asociacion de estudiantes de robótica, como proyecto, pues como sospechais es un robot. El robot en cuestión esta compuesto por 6 motores de escobillas que a 12V ofrecen 12Kg*cm a 5A. Es decir, en total un 30 amperios en contínuo. El problema surge con la alimentación, tenemos en mente utilizar una Li-Po de 3S (11,1V creo) de 4000-5000 mA y de su respectivo variador o si no, BOOM!!!.
La idea es conseguir obtener de la bateria los dos bornes para ser incorporados al circuito de control, la cuestión es saber que variador existe en el mercado que tenga salida para motores de escobillas (bifásico, creo que dice así), que aguante unos 30 amperios en contínuo y 40-45 en pico, y sobretodo que no necesite programación, vamos que haga de fusible y de BEC.
Lo que se por mi experiencia en el mundo del aeromodelismo: Estos variadores estan pensados para ser conectados a la batería, al receptor y al motor directamente (brushed o brushless) y que desde la emisora poder decidir variables como freno y demás funciones. El tema es que el circuito del robot puede reproducir fácilmente la señal del receptor (supongo que sera la misma que la de los servos, pequeños impulsos cada 20ms.) pero el GRAN PROBLEMA es el tema de la programacion al inicio.
Por eso os pido que me ayudeis a elegir un variador de 30A con BEC para Li-po de 11,1V y que no necesite programación, vamos un PLUG & PLAY.
GRACIAS DE ANTEMANO, JOAN GUASCH.
-Easy star
-U CAN DO 3D -mi peor compra-
-modelo casero en construccion
-Emisora: 6exa
-Emisora: 6exa
