Por bgomez
#631249
Muy buenas.
Pregunta de alguien que empieza en el tema eléctrico pero que lleva mucho en el tema de veleros:
¿Cómo eligo un variador y un pack adecuado de Lipo para motor brushless?
Quiero ponerle un motor tipo Hacker B50 7S (ó similar, el tema de si es 7S ó 15S no lo entiendo mucho desgraciadamente) con reductora 6,7:1 a un velero eléctrico de 2,5 metros y 2.2 kg, y una hélice tipo 18x11 y hasta aquí bien, pero a la hora de elegir variador....me pierdo un poco....
Si le pongo un variador que aguante 80A lo quemaré? El programa Motocalc dice que sí.
Cómo limito el consumo del motor? O realmente no se puede y depende directamente del motor elegido y el pack de baterías asociado?
Sobre pack de baterías estoy entre unas de 11,1V y 2500mAh 30C ´o unas 11.1V 3300 mAh 30C Un poco justo de espacio sí que ando. Y quería ponerle Lipo por el tema del peso. Caben 10 elementos de NiMh de 3700 mAh, pero es demasiado peso...
¿Consejos?
Por rilos
#632017
Es un tema delicado y complejo y una pregunta muy abierta, es el alma de la electrificacion de aviones.
he hay el truco de hacer una motorizacion.
Piensa en que para que una mesa de tres patas este quieta y no se mueva deben de estar las patas equilibradas, si una esta mas corta o mas larga se cae.
Lipo, voltaje y capacidad
Motor , Kv y corriente maxima
helice, dimensiones
Pongamos una motorizacion correcta, si modifcamos algo de esto se va todo al traste.
salu2
Por bgomez
#632065
Bueno, la pregunta no es tan "abierta" ya que delimito bastante lo que quiero...:
Baterías: 11,1V y 2500mAh 30C ´o unas 11.1V 3300 mAh 30C
Variador: Este es el elemento "abierto"
¿Consejos?
Por CLE
#632110
Hola bgomez
ese motor su rango de trabajo es 45a
aunque en un momento puedes ponerlo a 70a
no se lo que te va a consumir con esa pala
deves de poner un variador de un 15 a 20% mas del cosumototal que tede
¿cuanto te dice el Motocalc que consume?
Por carlos8020
#632120
Voy a intentar darte un poco de luz:
Segun he visto por ahi, esta configuración que das esta en torno a
75-90A:
B50 7S + 6.7:1 Maxon Planetary Gearbox (5271Kv) - This is a popular choice for F5F (F5B 10-cell) competition at 75-90A on 16" to 17" RFM carbon prop. Use 7-10 cells and 13x13 to 15x15 prop for a very HOT hotliner.
Osea que con una pala 18" casi seguro que fries el variador, fijate que hablan de 75 a 90A con una 16" ó 17"...
Sin duda podrias poner una pala mas pequeña, pero no esperes un rendimiento F5F-F5B.
La mejor opcion es montar un variador de 100-120A Opto. (sin Bec)
O mas bien la opción del -9S.
Por otro lado te puedo decir que la opción 7S ó 15S incluso 9S son las Kv's del motor...
B50 6S w/6.7:1 Kv (rpm/V) 6150
B50 9S w/6.7:1 Kv (rpm/V) 4100
B50 11S w/6.7:1 Kv (rpm/V) 3309
B50 13S w/6.7:1 Kv (rpm/V) 2800
B50 18S w/6.7:1 Kv (rpm/V) 2006
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=2035
Espero haberte ayudado en algo,
Por barney
#632140
Una mesa de tres patas no se desequilibra!!!!, es la gracia de una mesa de tres patas!!
Para tener uns consumos menores, y no freir el motor, que tambien se queman, ese motor no esta diseñado para ir con 11,1 v, sino con mas de tres elementos. Te sugiero que hagas la prueba con el motocalc con este motor en su variante de 15s,22,2 voltios(2 de 11,1 en serie), y mires los consumos
Con esos consumos que pones, lo ultimo en arder seria el variador, ants caerian motor y baterias......
Un saludo!!!!
