- Mié, 06 Jun 2012 23:48
#1149463
Hola.
Te explicaré un poco, en cuanto a frecuencias y distancias.
1º.- ¿¿Donde vuelas ???,me refiero a si tienes montañas,árboles o elementos que no te dejen ver el horizonte, no es lo mismo volar en un valle o en la cima de una montaña, la cima la podríamos evaluar como 10 y el valle como un 0.
2º.- Si tu caso se acerca al 10, en principio puedes elegir la frecuencia que desees, en 2,4 y 5,8 hay más accesorios y tu alcance prácticamente solo dependerá de la atenuación con la distancia y de no ponerte tú,entre la antena y el avión, en el caso de perder señal, lo normal es que levantando la emisora y moviendo la recuperes señal,para volver,pues estás al límite de distancia de vuelo.
3º.- Si tu caso, que será el normal, puede existir algún árbol, montículo, tendido eléctrico, construcciones, montaña, que puntualmente puedan ocluir tu visión directa, entre tu antena y tu avión, incluyendo que tu emisora emita a unos 10 ó 100 m watios a 2,4 g., siempre que desees volar a cortas distancias, también puedes elegir 2,4 o 5,8.
4º.- Pero si deseas empezar a volar un poco más lejos, lo mejor es elegir la frecuencia de 900 mhz, en ésta frecuencia el efecto pantalla es menos agresivo y la atenuación con la distancia es menor y cuando encuentra un obstáculo, éste actúa como un nuevo repetidor, evidentemente a mucha menos potencia, es lo que se conoce como difracción, pero tiene un problema, y es que perderás mucho antes la señal de radio que la señal de vídeo, pero para evitarlo, le pones un módulo a tu emisora bidireccional que pita cuando la señal no llega bien al avión, cuesta unos 50 € y para mejor le incorporas un micro amplificador a la emisora de 2 watios, que cuesta unos 55 € y con ésto puedes volar casi lo que te permita la batería, pero hay que tener en cuenta que al irte alejando, el suelo es como si se acercara muy rápidamente a tu avión y un pequeño montículo que parece inapreciable, nos puede producir una pantalla incalculable.
Indicar que yo vuelo en el caso del 0, estoy en un valle y cuando me alejo un poco, he de coger mucha altura, pues los pinos me tapan totalmente el avión, muchos compañeros practicando fpv en mi campo, han perdido señal de emisora ""2,4 "" y seguían viendo como el avión se perdía o se precipitaba contra el suelo.
