Por javi25
#1254721
Hola, tengo un viper jet de taft hobby con el equipamiento de serie, motor 3541/1450kv, turbina changesun de 11 alaves y ESC de 80A de hobbywing también de serie, mi intencion seria usarlo con una batería de 6s 30c y 5000 mah, pido opinión si seria posible reemplazar la turbina de 11 alaves y 90mm por una changesun de 12 alaves también de 90mm, en concreto esta http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Unit.html
y si no se pudiera qué cosas tendría que cambiar para que funcionase correctamente con esta turbina de 12 alaves?
gracias y saludos
Por Manuel V
#1254725
No tendrias ningun problema.
Lo que si te recomiendo que no la compres en H king.
Ellos estan vendiendo un lote que salio defectuoso. y no hay forma de saber si ya corriguieron el error.
El rotor, sin el adaptador y el espiner, debe pesar 51 gramos.
el de H king pesa 41 gramos. y se revienta al acercarse a los 2000 watts.
A mi se me rompio uno con solo apretarlo. y otro al acelerarlo a fondo, ya balanceado.
Compralo en esta tienda.
http://www.x-flight.com.hk/index.php?sp ... e=&lang=en
Claro que el tuyo no alcansara esa potencia, por el kvb del motor, pera para que arriesgarse.
Manuel V.
Por javi25
#1254739
Muchas gracias Manuel, el problema es que aparte de la edf tenia que comprar baterías y trenes de aterrizaje electico y en la tienda que me envías no tienen nada de eso :( la idea era comprarlo todo en hk para realizar un único pedido. He estado leyendo los comentarios de esta turbina en hk y por lo general son todos satisfactorios pero es cierto que uno de ellos se queja de la calidad del fan, dice textualmente:
"Esta es mi segunda revisión de este ventilador. Mis primeros fans estaban bien, sin embargo los últimos aficionados compraron este verano y tan recientemente como en octubre el 2012 son de plástico de calidad inferior. Ellos no pueden manejar las tensiones normales que los fans originales podían y, literalmente, explotó a varios antes de que me di cuenta del problema. Desafortunadamente HK no ha logrado dejar de vender esta variedad más débil incluso después de varios intentos para informarles de un mal lote. Changesun ha mejorado recientemente su calidad plástica y como resultado muchos vendedores están vendiendo los fans que son fuertes y satisfactoria. HK vendió algunos fans por separado (sin collar o un adaptador) y el 6 que compré eran de plástico superior. Es tiempo de HK a tirar los restantes aficionados completos de lo malo de plástico antes de que alguien salga herido de gravedad."
Los comentarios posteriores son todos satisfactorios... :? Al parecer changesun mejoró la calidad del fan y hubo un lote "defectuoso" que se remonta de verano hasta por lo menos octube de 2012, hay alguna forma de comprobar si el fan que venden actualmente ya no pertenece a ese lote?
Por javi25
#1254742
He estado mirando y hk vende la misma edf pero con una pequeña diferencia que no sé si puede pertenecer al cambio de calidad entre una y otra, solo varia que el spinner en una es de color metálico y en la que se vende en Australia lo tiene en color como azulado o grisáceo
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Qué diferencia habría en vuelo entre instalar una edf de 5 alaves con otra de 12? aparte del sonido.
