¿Qué tejidos debo usar para el layup?
3 capas vidrio twill de 110 gr. más larguero.
No hay votos
0%
1 capa vidrio twill de 110 gr. y 1 capa carbono ud de 80 gr.
No hay votos
0%
1 capa vidrio plain de 80 gr. y 1 capa carbono ud de 80 gr.
1
50%
1 capa vidrio plain de 80 gr. y 1 capa carbono ud de 125 gr.
1
50%
Por mario_b1977
#917570
Después de clarificar (someter al vino al peso de claras de huevo para filtrarlo) como tiene que ser el núcleo de mi próximo proyecto (CO5 por si alguien tenia alguna duda), ahora viene escoger que capas de tejido van a envolver el núcleo de porex y van a hacer que sea un ala resistente a torsiones y tensiones o sea un trozo corcho forrado.
He leido un poco el catálogo de R&G y para cada tejido indica el peso que se obtiene por laminado y por metro cuadrado; estos tejidos y sus pesos son los que barajo.
Fibra de vidrio plain 80 gr/m2 (peso de laminado 143 gr/m2)
Fibra de vidrio twill 110 gr/m2 (peso de laminado 191 gr/m2)
Carbono unidireccional 80 gr/m2) (peso de laminado 150 gr/m2)
Carbono unidireccional 125 gr/m2 (peso de laminado 219 gr/m2)
La CO5 tiene una cuerda constante de 240 mm y yo la voy a hacer de 2 metros de envergadura; con la envolvente del perfil por el intrados y por el extrados, al final la superficie práctica del ala, con un ligero redondeo es de 2 metros cuadrados. La carga alar recomendada para este diseño esta entre los 22 gr/dm2 y 30 gr/dm2, siendo el ideal 24 gr/dm. Estas son las opciones de laminado que barajo y su justificación:
Por que es lo que tengo y he probado: 3 capas de twill de vidrio de 110 gr. esto arroja un peso de Layup de 1.146 gr., a lo que hay que añadir el peso de las mechas de carbono que hacen de larguero.
Porque puedo conseguirlo y no me dejo el sueldo en ello: 1 capa de twill de 110 gr. y una capa de carbono unidireccional de 80 gr. esto arroja un peso de Layup de 682 gr.
Porque esto también puedo conseguirlo y es la opción mas ligera: capa de vidrio plain de 80 gr. y una capa de carbono unidireccional de 80 gr. peso del layup de 586 gr.
Porque a más carbono más resistencia: 1 capa de vidrio plain de 80 gr. y 1 capa de carbono unidireccional de 125 gr. peso del layup: 724 gr.
Venga animaros a darme opciones y contestar a la encuesta; muchas gracias,
Un saludo,
Mario.
#917690
aquí tienes cómo la ha hecho éste:
http://www.zanonia-flyers.de/nfco5.htm
Núcleo de foam de 20Kg/m^3
Larguero de dos mechas sobre un larguero de balsa recubierto de calcetin de fibra de vidrio al 25% de la cuerda
Refuarzos adicionales en los servos, sandwich balsa fibra
Recubrimiento: carbono de 93g/dm^2 a 45º y vidrio de 80g/dm^2
Refuerzos adicionales en puntos concretos
Bayoneta de 14mm de carbono
