Por Arlukas
#1021645
Hola a todos!
Después de mucho leer y buscar, y darme cuenta que como soy nuevo en el mundo del aeromodelismo no saco ningún resultado positivo me he decidido a preguntar en el foro.
Mi intención es la de construir un cudricoptero, no con el fin de hacer acrobacias sino simplemente para acceder a lugares de difícil acceso para realizar distintas medidas. Por lo tanto, mi mayor prioridad es la autonomía del equipo.
He buscado por internet información acerca de motores pero como mi experiencia es nula no se que puedo considerar como bajo consumo. Teniendo en cuenta que el cuadricoptero debe tener una autonomía de unos cuarenta minutos (mas si es posible) y su peso total seria de aproximadamente 1,5 kilos tengo las siguientes preguntas:
¿que tipo de motor me recomendarían para alcanzar esos tiempos de autonomía?
Supongo, y por lo que leído,las hélices dependerán del tipo de motor.¿serian recomendables de dos o tres palas?.
En cuanto a la batería a emplear he pensado en una lipo de 5500mA que he encontrado en eBay a buen precio.¿esta bien o debo emplear otro tipo?
La electrónica de control de los motores la diseñare yo mismo ya que tengo cierta experiencia en la programación de microcontroladores.
Espero que puedan aconsejarme y que no sean demasiadas preguntas.
Gracias por adelantado.
Un saludo a todos.
Por rilos
#1021965
1º el consumo en corriente de un motor brusshles depende de la helice que se le monta y del voltaje aplicado, a groso modo cada motor tiene unas Kv que son revoluciones por voltio, y una limitacion en cuanto la corriente maxima que soporta en pico y en continuo, es decir un poco de lio.
Lo de lograr una autonomia con baterias de 1,5 horas lo puedes lograr con un avion velero por su alto rendimiento y aprovechamiento de las termicas , pero con un cuadracoptero que tienes que lograr un empuje de las helices superior a su peso dudo que lo logres con las baterias actuales,
Yo tengo un modelo acrobatico 3-d cullo empuje estatico de su motorizacion supera su peso, lo vuelo durante 7 minutos pero si le aplico el gas a tope todo el tiempo no pasaria de 4 minutos.
Para aumentar la autonomia de forma importante deberias pasarte a los motores de explosion, hay un pollo hizo cruzar el atlantico norte con un aeromodelo con motor de explosion.
Y lo del cuadracoptero esta basado en giroscopos que analizan la posicion del aparato y dan mas o menor gas a cada una de sus helices,
salu2
