Por josenh
#20334
hola. alguien conoce estos elementos. que tal me irian combinados para volar un zoom 400.
el motor es brussles.
la bateria es de li-ion de 2.300 mah
y variador para brussles, Jeti JES 18-3P ESC
muchas gracias
Por emiza
#20341
se lo acabo de montar a mi zoom
he notado un cambio impresionante
del motor de serie al brusshless
ese es motor original de protec la marca del zoom
los hay mejores motores por jemplo el hacker pero tb vale 3 veces mas
la lipo no llego a ver la capacidad debe de ser la de 2400mA
yo uso dos iguales de 1900mA y ok tambien
ahora he pedido una de 2400 y probare a ver como va
en cuanto al regulador va de categoria ademas lo mejor su precio
¿a que si?
la unica pega y es importante que la sepas es:
los reguladores para heli llevan un sistema que cuando cae la capacidad de la bateria pr debajo de x le siguen dando tension al motor para que no se pare y tengas que hacer autorotacion
ese regulador el jeti 18 no lo lleva osea que cuando tu bateria caiga por debajo de x te corta el motor cosa que a no ser que sepas hacer autorrotac de p.m no es nada bueno
hay que poner algun cacharrito electronico que ya se ha hablado de el en este foro
no obstante yo lo que hago es volar 10 min. que es el tiempo que vuelo un glow normalmente
finalizado ese tiempo aterrizo dejo que se enfrie todo y cambio bateria
a ver si tengo un rato y le pongo algun invento para que me avise
asi que estamos en lo de siempre un regulador trifasico para heli vale 120€ mas o menos
jejeejej
cada uno con su dinero.....
espero haberte ayudado
Por dark_heart
#20344
DESDE MU PUNTO DE VISTA... xDDD
no tengo ni pajolera pero weno xD te puedo decir k los kolores son muu bonitos, k kombinan a la perfeccion k masjos tb t puedo decir k tienen partes d plastiko y partes de metal xD nada mas pero yo kontesto a ver si asi la gente piensa k es interesante e importante y te lee (no digo ke no sea interesante o impartante he)
Por dark_heart
#20346
Por Albert Navarro
#20349
pues si el variador o tiene corte suave de motor lo tienes claro pues quizás algún día no se te cargue bien la bateria o algo y se te corte al rato.
yo tengo un Phoenix 25.
todavía no lo he probado con el heli pues primero queiero comprobar que funcione bien el corte progresivo..
Por josenh
#20371
BUENO DE MOMENTO CONTROLANDO EL TIEMPO INTENTARE APAÑARME PARA QUE NO SE QUEDE FRITO EN EL AIRE.
LO HE ENCONTRADO EN TEDANI, (EMIZA CREO QUE TU YA SABES DE ESA TIENDA), SOLO DOS COSAS MAS:
A ESE REGULADOR HAY QUE CONFIGURARLO DE ALGUNA MANERA O SIMPLEMENTE EMCHUFARLO Y LISTO....Y
LAS BATERIAS SON DE 2300 MAH VAN BASTANTE BIEN CON EL MOTOR DE SERIE, PERO ULTIMAMENTE NOTO COMO SI LES FALTARA POTENCIA, Y ESO QUE SOLO TIENEN 15 DIAS. LAS CARGO CON UN CARGADOR DE ESOS DE LOS CHINOS DE PARED PARA LI-ION, (ALBERT CREO QUE TU TEDRAS UNO YA QUE LO COMPRE COMO TU EN RC-EXPERT), TU LAS CARGAS CON ESE O TIENES OTRO?.
GRACIAS DE NUEVO A LOS DOS
Por Albert Navarro
#20375
pues ultimamente ya no lo uso, lo que hago es hacerle cargas lentas cuando puedo de manera que así ayudo a que duren mas.
No te la juegues con lo del variador que si se te para en el aire el piño es seguro...
Por gui.llop
#20395
El motor esta muy bien, apenas se calienta y tira bastante.
El regulador lo desconozco.
Las lipos estan muy bien de precio en esa tienda, pero tengo mis serias dudas de la calidad. Parecen estar echas con los mismos elementos que las del kit de Protech. Y si es asi, son elementos con una forma extraña, no son como el resto de las lipos.
Ademas las de protech duran poco, lo digo por la experiencia de Oscar y mia. Nosotros estubimos pensando en comprarlas pero desistimos.
Por gui.llop
#20396
Mirar esta pagina.
http://www.STMODEL.COM/
Esas baterias no son li-po, sino li-ion. Esto lo descubri gracias a la foto de la bateria que pusiste. Tenia esa direccion web en la etiqueta.
Por Marcel
#20463
Buenas,
Guillermito!!! Y que te dije yo sobre esas baterias cuando estábamos en el bar con Oscar, eh??????????????????????????
QUE ERAN LI-ION!!!!!!!!
Jejejejej...
.Saludos, Marcel.
Por emiza
#20584
josenh
efectivamente el regulador no lo tienes que configurar lo conectas y a rodar igual que el de serie,eso si deberas en la emisora programar una curva de motor o mejor dicho ajustar una curva de motor pero eso poco a poco.
las li-po o mejor dicho li-ion jejeje pues eso que dices yo tb me he dado cuenta
a mi lo que me pasa es que van de PM hasta que en un momento dado se ve que se calientan y bajan su rendimiento y tengo que aterrizar ,
me pasaba con el motor de serie y me pasa con el brushless me duran aproximadamente 10 min.
imagino que sera por la calidad o por que que no son li.po como dicen por ahi arriba
pero es que macho unas li-po por 28€ de 1900mA jejejeej
en cualquier caso yo estoy aprendiendo con el mundo electrico
consulte mucho en el foro y mucha gente con paciencia me aconsejo
segui muchos consejos pero algunos sobre todo los que entraban en conflicto con mi economia no los segui
por ejemplo a Marcel no le hice caso en el regulador y a gonzo en las lipo
pero como digo era mucha mas pasta y piensa que yo tengo 3 helis mas en glow
el electrico lo uso solo a ratiros en el fronton ,le hago unas traslaciones y entreno un poco
si que pienso una cosa si me pasara a los electricos TOTALMENTE cosa que no creo entonces pondria lo mejor ya que vale la pena
pero para el tipo de uso que hago de momento del zoom me sobra con lo que tengo.
como te dije estoy esperando una de 2400 mA si definitivamente son una "M" como parece ser pues entonces me pillare dos li.pos de 1700 mA de Gonzo mismo que ademas creo que 1700 es lo adecuado para el brusshlees que lleva el zoom
