- Sab, 11 Sep 2004 10:34
#6122
Buenas,
The Tiger:
Mira, en lo helis eléctricos estilo Hornet II, Hornet CP, Hummingbird CP y estos, se necesita una emisora como la que te comenté anteriormente, porqué tienen los servos a 120º (HR-3, en este caso). El Zoom 400, los tiene a 90º, H-1, en este caso, con lo que lo puedes volar con una emisora de 4 canales, pero solo "volar". Si le pones entre motor y paso un cable en "Y", y lo metes en el canal 3, lo podrás "volar". Pero nunca conseguirás que la cola te funcione bien, porque estos helis, para conseguir que la cola funcione bien, necessitas 2000 rpm, y con la emisora de 4 canales sin mezclas, no lo puedes regular. Por otro lado, tampoco podrás volar 3D, con lo que te sería comno un heli de paso fijo (o peor).
.Saludos, Marcel.
