Por jashugun
#925678
Saludos, ando ya desesperado de los motores glow, pero me encanta este avión que tengo así que tenía pensado en electrificarlo:
El avión pesa unos 2800kg, 1400mm de envergadura y en su versión eléctrica se recomienda un motor de 800W como mínimo, tiene pocas diferencias con la versión Glow salvo las aberturas de la parallamas (que las podría reproducir con la dremel) y el compartimento de baterías con tapa y bandeja.
Mi idea es que la conversión sea lo más económica posible.
Para la conversión he pensado en los siguientes elementos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6231
Este motor proporciona algo mas de 1000W con baterias de 6 elementos.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2166
ESC de 60 watios con BEC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9466
Tengo 3 baterias más de este tipo en otro avión, por lo que podría comprar una mas y tener 2 pack conectados en serie para este avión.
La helice recomendada para estas baterias es la 15*8, pero había pensado poner una tripala 14*9 si es equivalente para que quede como el avión real ¿se pueden usar las master airscrew de glow?.
Me gustaría que me indicaran si me equivoco en algun punto, falta algo o sugerencias de alternativas mejores. Gracias.
Por piollo
#925714
En un principio el conjunto lo veo bien (sobrado), lo que no se es como te irá con la 14x9x3, pero si tienes un watimetro es cuestion de probar y ver que no te pasas de consumo.
Yo estoy montando el Spitfire de la misma serie y le voy a poner 6A123 con un turnigy SK 50-55 580 KV, el mismo variador que has puesto tu y una 12x8x3, lo cual me da unos 64A y 1000W para unos 2.9 Kg del avión (calculado).
Cuentanos que tal va el montaje y pon alguna fotillo...
