- Jue, 03 Ago 2023 19:15
#1426477
Hola amigxs,
Estoy preparando la electrificación de un TRI - 40, el cual se encuentra todavia en su caja original sin ensalmblarse (ARF).
Con las caracteristicas que cuento del avión son:
Este proyecto lo quiero encaminar a colocar dos baterias 3S en serie y poder conseguir una 6S.
Dispongo de:
- 2 x 3S 2600 mAh 35C ambas completamente nuevas.
- 2 x 3S 3000 mAh 60C ambas completamente nuevas.
Entonces partiendo de las caracteristicas y de la premisa de colocar dos baterias en serie, había pensado en colocar esta motorización, tratando de obtener un equivalente del .46 original que tiene que montar este avión:
https://es.aliexpress.com/item/10050027 ... 02956174_2
Por lo tanto, necesito consejo de que tal iria este motor, o de si me recomiendan algún otro.
La idea siempre es gastarme lo menos posible, por lo que Aliexpress va a ser mi gran aliado.
Todo esto que os planteo, no habría sido posible sin mi amigo BISOP ◔̯◔ al que le debo todo el trabajazo que llevamos ya.
Muchas gracias a todxs.
- WING SPAN: 1580 mm.
- WING AREA: 45,1 dm2.
- WEIGHT: 2250g - 2450 g.
- LENGTH: 1130 mm.
- ENGINE SIZE: .40 or .46.
- RADIO NEEDS: 4 CHANNEL.
Dispongo de:
🛸 SIEMPRE CON GANAS DE VOLAR. 🛩️
Un saludo desde Teruel,
ROBERTO.
ROBERTO.
