Por lider1
#1086254
Hola a todos,
Tengo un bimotor de fabricación propia de 1,2mts con dos motores 2836 de 880kv y 9x5 de helice alimentados por una sola bateria de 11,1 v y 2200mah 30c siendo el vuelo muyu relajado.
La pregunta es, para dar más alegria al vuelo que bateria le pongo, una de 11,1v 2600mah 30c o mejor una 14,8v 2200mah 30c.
Por Manuel V
#1086288
Si el motor 2836 pesa entre 71-75 gramos la helice que trae es muy chica.
Para mayor velocidad puedes poner la APC e 9x7.5, tambien una APC SF 9x6.
Para mayor empuje una APCe 10x5 o una GWS hd 10x6.
El motor debe poder trabajar hasta con una 11 x5.5 APCe.
Tu modelo trabajaria mejor o mas bien, mas rapido con un motor igual, pero de kv de de 1000-1100.
Ponerle una Bateria de 3s2650 solo te aumentara peso y ganaras apenas unas cuantas revoluciones.
Ponerle 4 celdas, requieres que el ESC los soporte y de acuerdo a la cantidad de servos que tenga el modelo poner un Bec externo o una bateria para el receptor.
Sisi se puede entonces con la misma helice la GWS 9x5.
Manuel V.
Última edición por Manuel V el Sab, 08 Oct 2011 17:06, editado 1 vez en total.
Por lider1
#1086403
Entonces si aumento helice, sería mejor poner la 4s.
Tanto el regulador como el motor lo soporta
Por Manuel V
#1086474
Si aumentas a 4s, deja la misma helice.
si dejas 3s, le puedes poner una helice mas grande. 9x5.
para mayor velocidad, aumente el paso y deja el mismo diametro. 9x6, 9x7.5
para mayor empuje aumenta el diametro. 19x5, 10x6.
Manuel V.
