Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por dorado1975
#872788
Hola a todos. Pues el caso es que tengo un cochecito a pedales de mi hija y quisiera saber si hay algún motor (con reductora, supongo) que pudiera utilizar para mover el coche a poca velocidad (-10 Km/h) sin quemar nada alimentándolo con Lipo.
El coche en concreto es parecido a éste y pesará unos 8-10 Kg más otros 15 Kg del niño (total 25Kg +ó-) :
http://www.cochesdepedales.com/product/ ... W_335i.htm
Decir que de coches no tengo ni idea, sólo tengo algún avión eléctrico únicamente.
Por dorado1975
#872789
Un último apunte,
Lo que quiero conseguir es sólo tracción, más que nada para no ir tirando de él con una cuerda cada vez que el niño se cansa o quiere (que suele ser a menudo).
La dirección se mantiene la original que viene de origen, que es la fuerza que el conductor hace con las manos.
Sólo motor, variador, batería...y lo que haga falta.
Por lendines
#872802
No se si este le vendra bien pero si logras colocarlo seguro que dentro de 18 años tienes una campeona del mundo.Fuera de coñas,te sale mas barato uno electrico.
Por dorado1975
#872932
Te refieres a que sale más barato un coche eléctrico nuevo o a que le coloque un motor eléctrico?
Lo que quiero es colocar un motor eléctrico que gire a pocas vueltas pero que tenga fuerza para moverlo.
