Por Beansa
#599160
Hola , tengo un Funky de Camodel a punto de terminar, y se me ha ocurrido electrificarlo, pero el problema es que no tengo ni idea de que motor, regulador, pila, ponerle, a poder ser de los chinos, por eso de la economia, y os agradecería algunas sugerencias.
Por Leblanc
#599376
Un amigo del club tiene uno electrificado.
Todo el material es de United Hobbies:
Motor de 480KV (Un Hextronic)
Variador 80A que soporte 6S (casi todos), te recomiendo unos que se programan por USB, los Hextronik no se que
Baterías 6S2P (4 Packs de 3S1P de 2200mAh conectados en configuración 6S2P, primero los pones 2 a 2 en paralelo, y luego entre ellos en serie)
Helice 13x4W (consume unos 37A a tope), con una 14x7 APC-E va mejor, pero consume casi 50A
Pídete también el programador USB ($9) y unos conectores de 4mm para poner en las baterias (2 paquetes de 10)
Y si quieres alimentar el receptor y los servos de las mismas lipo también necesitas un UBEC, aunque te recomiendo que pongas una batería independiente, por si las moscas.
Calculo que todo te saldrá por unos 200€
Esa configuración te da 15 minutos de vuelo, y haces torque a medio gas.
Cualquier duda pregunta sin miedo, que veo el avión todos los fines de semana.
Por Beansa
#608109
Leblanc, muchas gracias por la información.
