Por Lanius
#1154313
Mirando con el e-calc (http://www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm), que tiene todos esos motores en la base de datos, me sale esto:
El G60-400Kv con una batería 6S 5000mAh , variador de, mínimo, 50A y hélice 15x8 te da un empuje estático de 2700gr y dinámico de 3853gr. El consumo entre 34-38A y velocidad máxima 91km/h. Podrías hacer vuelos de unos 13 minutos. Por lo que he visto por ahí tu avión no debería exceder de 2400-2700 gramos de peso en vuelo. Este conjunto eléctrico pesará unos 1350g.
Puedes ver un video de un acrobatico con la configuración que te comento, que pesa 3,2kg y lo mueve bastante bien.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MwJXvc0Apcc[/youtube]
De los Axi te puedo mirar también, pero yo me iría al chino, que los AXI son mucho más caros... aunque tambien hay que decir que son de mejor calidad.
El e-calc es fácil de usar, tambien puedes intentar mirar por tu cuenta distintas configuraciones para hacerte una idea de cual es el motor que más te interesa.
Por Lanius
#1154370
Con el AXI 4120/18 515Kv con batería 6S de 5000mAh y hélice 13x6 me sale:
-Consumo de 33,5A
-Empuje estatico: 2541g
-Empuje dinámico: 3116g
-Velocidad estimada: 88 km/h
-Tiempo de vuelo mixto: 15 min.
-Eficiencia 79%
-Peso del conjunto 1288g
Ese mismo motor con una batería de 5S de 5000mAh y hélice 15x6
-Consumo de 36,6A
-Empuje estatico: 2847g
-Empuje dinámico: 3025g
-Velocidad estimada: 70 km/h
-Tiempo de vuelo mixto: 14 min.
-Eficiencia 76,7%
-Peso del conjunto 1144g
Con el AXI 4130/20 305kv y batería 6S y hélice 17x8
-Consumo de 26,5A
-Empuje estatico: 2589g
-Empuje dinámico: 3237g
-Velocidad estimada: 69 km/h
-Tiempo de vuelo mixto: 19 min.
-Eficiencia 80%
-Peso del conjunto 1386g
Ese mismo motor con batería 7S y hélice 16x8
-Consumo de 29A
-Empuje estatico: 2804g
-Empuje dinámico: 3725g
-Velocidad estimada: 82 km/h
-Tiempo de vuelo mixto: 17 min.
-Eficiencia 80,5%
-Peso del conjunto 1530g
Mas o menos creo que serían las combinaciones mas adecuadas, pero si quieres que haga pruebas con otros voltajes de batería y hélice para los motores AXI me lo comentas.
Un saludo!
Última edición por Lanius el Lun, 02 Jul 2012 0:47, editado 1 vez en total.
Por Lanius
#1154372
Por si puede ser de ayuda, te adjunto una imagen con los datos que debes introducir y los datos que te da el programa a ver si con esto entiendes mejor como va el programa, para que puedas cacharrear con él, que es muy útil.
