Por javineitor69
#1127748
hola amigos despues de destrozar mi phoenix model electro trainer que volava de faula me he pillado un jumper 25 de seagull que ses del mismo tamaño y ademas las alas son practicamente iguales con lo que tengo las del otro avion de repuesto que me quedaron sanas . el problema es que el jumper es para un 25-30 glow y es mas pesado que el phoenix con lo que a parte de los problemas de centrado 90 gramos de plomo y todos los componentes lo mas adelantados posible el avion se me queda corto de motor al querer reutilizar los componentes del otro , el motor que tengo es un yelow trainer 3500 de siagel con el otro avion volava de lujo pero este lo mueve fatal entre el plomo y la falta de potencia es casi peligroso de volar quisiera que me recomendarais un motor para 3s y así aprovechar las 6 baterias que tengo sin tener que pasarme a 4s o que valiera para 3s y 4 s y asi´cuando vayan muriendo las baterias ir migrando a 4s gracias a todos un saludo
