Por jordibcn
#719937
Hola, estoy pensando en adquirir un Pilatus B4 (seguramente la versión de Royal Model de 3m)
http://www.sweb.cz/royal-model/pilatus.htm
Lo necesito electrificar ya que vuelo normalmente en llano.
He buscado información y no he conseguido encontrar nada sobre este modelo electrificado y tengo la duda si en el morro ancho quedará bien (he visto muchos otros modelos tipo asw/nimbus/solution y se consigue una buena adaptación).
Alguno de vosotros me puede indicar si tiene conocimiento o aportar algo de info sobre el tema?
Como aún no tengo el modelo quiero asegurarme de que podré hacerlo y sino tendré que buscar otro velero de características similares (vuelo sport con algo de acrobacia y vuelo de sustentación)
Sobre el motor y baterías aún no he mirado nada, pero buscaré algo tipo Turnigy de Unitedhobbies o similar.
Por jcosta
#720150
Un Pilatus con el morro cortado es algo de demasiado horrible para contemplar... Al mismo nivel que un Minimoa de 5 metros con un motor glow en el morro... :( :( :(
Por Pepe
#720158
No cometas un SACRILEGIO , por que si lo haces ,seguro que los Aeromodelistas, te excomulgamos.
Por makser
#720210
le podrias poner una turbina de 2kg que las venden baratas los chinos
y desmontable, claro
Por jordibcn
#720218
ya imaginaba que el efecto sería demasiado negativo . tendré que pensar en otro modelo que sea más fácil de electrificar y que no quede mal estéticamente.
Lo de la turbina jo veo demasiado complicado gracias.
Por makser
#720287
jordibcn escribió:ya imaginaba que el efecto sería demasiado negativo . tendré que pensar en otro modelo que sea más fácil de electrificar y que no quede mal estéticamente.
me refiero a turbina electrica , estan tiradas ,le pones el brushless y unas lipos y ya esta, yo no veo la complicacion, la verdad, mas bien al contrario tratandose de un avion con fuse grande
se estan poniendo muucho hoy en dia precisamente por la que se comenta (estetica) y van muy bien para llano
y lo de hacerla desmontable es mas facil que hacer una bancada, pero bueno si lo hicieras serias el primer pilatus con turbina, no?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Search.asp
muy caras la verdad
Por Jaime Musté Perret
#720330
Jordi
En la tienda "el vuelo instrumental" en Barcelona, tienen un solution de 4 mts electirficado, por aquello que quieras ver como queda terminado, tambien tienes uno de 280 cm, lo digo porque el solution es otro de los que tienes en mente. tambien para que no cometas el herror de cortarle el morro a un Pilatus.
Por jordibcn
#720668
Gracias por las respuestas, miraré todas las opciones.
