Por arym
#858081
a ver si alguien me puede echar una mano,este motor con 5 elementos de lipo, podra con la pitts de jamara?, no se lo que pesa pero vendran a se unos 3,700gr mas o menos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6231 ,el motor
y si es asi,que helice le pondriais?,muchas gracias
Por rilos
#858092
Primero deberias informarte de la motorizacion electrica aconsejado para este modelo, en base a eso buscar su primo chino..
Si no hubiera por parte del fabricante esa informacion, pasariamos a buscar por san google, dices que tiene 1,4 m de envergadura, 3,7 kg me parece, ¿ es de marmol o cemento ?
Por arym
#858370
el avion en vacio pesa 2400 gr,con todo lo que le voy a poner se pondra en unos 3700gr mas o menos al ser un biplano no creo que sea mucho peso,el avion esta volando actualmente con un magnum 0,75 y la verdad es que vuela bastante bien pero las parade de motor me llevan loco y he pensado en electrificarlo por eso,en las expecificaciones del motor dice que puede sacar unos 900 W,lo que no se es si con esos Watios podra mover el avion con soltura,he visto que se pueden sacar mas watios,pero queria saber a opinion de gente mas experta en esto de los watios,o si me podrian indicar algo orientativo,muchas gracias.
Por rilos
#858453
Motor .......38 A nomina 50 A max (3- 7 lipo)........280 gr
No aparece informacion oficial de lipo - helice - consumo - empuje,
5S = APC 14x10" > Schub 3.6Kg / Luftstrom 110Km/h / 38A
Si entiendo que tiene un empuje de 3,6 Kg me parece quizas excesivo empuje,
digo por el lastre y precio de las lipo
5S 2200 mA 20 c, a ver que nos encontramos en el mercado
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_5S1P_20C_
37 € 5S 3000 mA 20 C pesan 370 gr
14x10 APC-E 5950rpm/29A soit +/- 406W et 2000g de traction
Nos cuenta que con lipo de 4S y helice de 14 x 10 consume 29 A y empuja 2000 gr
La primera propuesta parece la mas potente, no tiene por que ser la mejor
si tenemos en cuenta la segunda por el peso 280 gr motor + 300 lipos de 4S
tenemos 600 gr que sumados a los 2400 gr de motor nos da 3000 gr
Creo que 2 Kg de empuje para un avion de 3 Kg no debe de estar mal, pensemos
que para hacer 3D el empuje superara el peso del modelo, este no creo que
sea el caso.
1ª opcion 5S y 38 A = (3,7 x 5 x 38 = 703 W)
2ª opcion 4S y 29 A = (3,7 x 4 x 29 A = 429 W)
Podemos leer mas opiniones y ver mas opciones
Por piollo
#858466
Depende para lo que quieras el avión. Sinceramente para ese peso y en acrobático, 900W a penas te van a dar para darle un paseo (vuelo sport/maqueta: 900W / 3.7Kg = 240 W/Kg). Si quieres que haga acrobacias tendrás que aumentar la potencia y seguramente ir a 6S. Un cálculo rápido:
300W/kg x 3.7 kg = 1110W, en 5S implica aprox. 60Amps, en 6S aprox. 50Amps.
Si ahora el avión está con un 0.75 dos tiempos, el motor que indicas se va a quedar corto. Tienes que ir a un motor más potente y seguramente 6S (depende de los pesos) con una hélice que te dé aproximadamente 1100W.
