Por mgcenturion
#408905
Muy buenas electrificados!,
Me compre un lamentable modelo de Protech que tiene un problema de diseño que hace que el CG se quede a 11cm del borde en vez de los 18 que deberia. Esta pensado para un Glow .25 y dado que nunca volará bien con esto, se me ha ocurrido que con un motor electrico, (entiendo que tiene que ser Brusless), y unas baterias bien alocadas se podria solucionar el problema.
Os pongo las caracteristicas por si me podeis echar un cable en el material que voy a necesitar:
Length: 1040 mm
Wing span: 980 mm
Wing area: 19 dm2
Wing loading: 71 g/dm2
Power: 2C .25 I.C. engine
Flying weight: 1350 g
ahora tengo motores antiguos de escobillas de 700, algunas baterias 1.300Ncad y una bateria Lipo 1500mah 20c's. ademas del cargador y variador estandar
Me imagino que necesitare un motor brusless y un variador trifasico pero no como dimensionarlo ni lo que me va a costar, no tengo mucha pasta... :cry:
Gracias de antemano
