Por Jose Luis28
#1097048
Hola :!:
Es pesado, como puede andar de peso en orden de vuelo, quizás algo mas de 3Kgs. :?:
Buscate un motor que por lo menos pase de 1000w, y si quieres para 6S , que no pase de 400Kv. 5000mah es mucha tela, mucho peso, mucha y peligrosa inercia.
No me gusta hacer publi, pero bueno por una vez, y ya que nadie te comenta, en un Katana 50 de Sebart , ese que ves, :shock: , :) llevo un motor de HKing, KDA 5014L, 6S3700mah, 8 min. de autonomia bien, helice 16x8, y ESC 60/80, buena combinación para mi katana, y te digo, la compre con 2 lipos de 4900mah, me equivoque, tuve suerte y las vendí muy rapido.
Seguramente, y viendo lo de los 12cm, elijas el motor que elijas, vas a tener un problema en la instalación y vas a tener que hacer un poquillo de obra para instalar el motor.
No es dificil pero llevará su tiempo.
Echa un vistazo a los motores, y comentarios de usuarios.
BV 8)
Por Jose Luis28
#1097987
De nada, pero cual es el peso de modelo sin equipo (ni motor ni Lipo, ni servos , ni Rx, ni bat. aux) :?:
Bueno, no quiero ser rigido, algo mas de 400 Kv tb valen. :wink:
Hay un BL, el G60 de 400kV, del que hablan bien tb.
BV 8)
Por Jose Luis28
#1099038
MIra Jose, tendrás entre otras opciones:
- hacerte un "cubito", y atornillar el motor directamente a las cuaderas de contrachapado, 2 con la veta cruzada, me va fenomenal. Fotito del mio:
- encontrar una comercial que te venga bien de medida:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ounts.html
De todas las clases y colores.
MI experiencia, mi bancada radial, osea la cruz metálica, sus brazos se iban doblando, acabo reventando :shock: , despues de muchos vuelos eso sí. Tuve suerte y las vibraciones no me la liaron parda.
BV 8)
Por berenjena
#1099067
Hola. ¿Cuál es el grosor adecuado del contrachapado para hacer el cajón de la bancada? Y permíteme otra pregunta. Cuando construyes desde cero, ¿Cómo sabes exactamente dónde va el eje del motor para que no quede descentrado?
Muchas gracias. Un saludo,
Jena Berenguer
Por Jose Luis28
#1099318
Esa bancada es toda original del katana, yo no he hecho nada, yo sólo le comento las opciones que yo veo. Las del cajonzito son de 4mm, y la cuaderna parallamas de 6mm.
En cuanto al centrado:
en las lineas discontinuas (ejes), y luego hay que poner un poco de grados incidencia para compensar el torque motor, aprox de 3º a 5º.
El eje de arriba es muy fácil, el de abajo ya depende del avión.
BV 8)
Por Jose Jimenez
#1100076
Hola hacia tiempo que no me metia, ehhhh genial toda la documentancion aportada, al final he comprado el G-60 estoy esperando a que me llegue, la verdad que barajo dos posibles formas de montar el motor, bien con los 4 esparragos metalicos tipo aviones de gasolina o bien coger una bancada en hobby king cuando tenga aqui el motor y empieze a plantearlo vere cual es la mejor solucion, en cuanto al peso no se decirte ni me viene en el manual ni nada, lo pesare y te dire algo, pero ya lo tengo con los servos montados asi que mas bien sera aproximado, a ver si recibo ya todo y voy poniendo las evoluciones, saludos.
Por Jose Luis28
#1100179
Buena compra, mirate los comentarios de la gente, y sobre todo no te pases de las configuraciones recomendadas de fábrica. (Hélice - Lipo)
Ya nos contarás.
BV 8)
Por Jose Luis28
#1209117
berenjena escribió:Hola. ¿Cuál es el grosor adecuado del contrachapado para hacer el cajón de la bancada? Y permíteme otra pregunta. Cuando construyes desde cero, ¿Cómo sabes exactamente dónde va el eje del motor para que no quede descentrado?
Jena Berenguer
Que alcachofo, encontraste el eje :?:
