Por ebanciella
#1342848
Muy buenas a todos.
Ante todo expresar mi agradecimiento a todos los que hacéis posible este foro, ya que, con vuestro esfuerzo, solucionáis muchas de mis dudas.
Dicho esto os expondré lo que me hace solicitar vuestra ayuda de forma directa y por este medio, ya que no he encobrado nada utilizando el buscador. Tengo un velero de Multiplex, en concreto un LS3, de 3220 mm de envergadura y unos 2.700 gr. de peso en su versión velero puro. Lleva un perfil wortmann. La verdad que es un velero precioso y me gustaría sacarle más partido utilizando un motor eléctrico. He pensado mutilar el morro y ponerle una hélice plegable con un cono. El problema me surge a la hora de elegir el sistema de electrificación ya que, por más que miro y remiro, cada vez tengo más lío. He ido mirando y había visto el Turnigy Clider Drive SK3 competición, serie 3850, con un regulador de 60 que por precio se ajusta a lo que tenía pensado gastar, pero es muy probable que esté metiendo la pata hasta el fondo. Las baterías me dan un poco igual, aunque tengo por casa dos Escorpión 11.1V 2200mAh 30C completamente nuevas que podría usar.
En resumen, os agradecería que me indicaseis la motorización que le vendría bien a mi velero para, sin gastarme mucho, le pueda sacar más partido.
Muchas gracias y un saludo a la espera de vuestras sugerencias.
Por ebanciella
#1342876
Muchas gracias, no la había visto. Exactamente eso es lo que quiero hacer con el mío, pero con un motor más económico, ya que me parece mucho los cien euros que cuesta ese axi. Como alternativa querría saber si es posible ponerle el Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv, que tiene las siguientes especificaciones:
Vueltas: 14T
Voltaje: 3 ~ 4S Lipoly
RPM/V: 960kv
Resistencia interna: 0,045 Ohm
Max carga: 35A
Potencia máxima: 510W
Peso: 142 g.
Por Jotela
#1342910
Pues te puede servir, un pelin justo para mí gusto pero volara sin problemas.
Te paso los datos que da el ecalc para la combinación qué comentas con una aeronaut 12X6 plegable.
Empuje estatico 2076gr
Consumo máximo 43A
Velocidad del aire impulsado 91km/h
Potencia eléctrica 432W
Tiempo de motor 2,5 min
El consumo esta un poco pasado pero con 3S no es posible bajarlo, con 4S ya seria otra cosa, el variador que comentas de 60A es correcto recuerda programar el freno y también te recomendaría que el motor este bien refrigerado que en los fuselajes cerrados alcanzan muchísima temperatura.
