[attachment=0]images.jpg[/attachment]Hola hace tiempo que me retire un poco del hobby y ahora vuelvo a ello otra vez.
Acabo de hacerme con un yak 54 de la phoenix models que le compre a un compañero que lo monto y ni lo terminó del todo le puso un motor electrico de 750kv no se la marca ni nada mas por que no tiene pegatinas pero esta nuevo y no se que variador ni que baterias montarle para que de potencia y no pese mucho.
Habia pensado en un variador de 80 amp y unas lipo de 11,1v a 4000mah 30c pero creo que esto se queda corto...
si alguien tiene uno parecido o quiera aconsejarme estoy abierto a sugerencias.
gracias y un saludo.
Wingspan: 56.1 in (1425 mm)
Flying Weight: 5.5-5.9 lbs (2500-2700 g)
Length: 52 in (1320 mm)
Pues las medidas son
largo- 40mm
diametro-50mm
bobinado de 12 polos
y son 700kv que me equivocado antes al ponerlo
un saludo.
#1015728
50 diametro por 40 de largo? no será al revés? o has medido también el eje? me parece una medida un poco rara, yo que tu probaría consumos y revoluciones empezando con 4s y 15x8 y si tienes posibilidad de probar con 5s con una 13x6,5.
para que te hagas una idea si lo quieres para 3D y que vaya bien de empuje, una APCe 15x8 a 7000 rpm te da un empuje de entorno a 3,8Kg y una 13x6.5 a 9000 rpm te da 3,5kg. Teniendo en cuenta que ese avión según el fabricante estará entorno a 2,5-2,7Kg creo que irás bien
#1015931
gracias por la info Alvarorc, las medidas son raras pero son asi es un motor que parece chato :D sin medir el eje ni nada lo pones de pie en la mesa y lo miras y es mas ancho que alto
tomare nota de las lipo de 4s y si me comentas que con esas helices tira de esos kilos creo que no me hace falta mas.
#1015940
OJO, si llegas a esas vueltas, eso es lo que empuja, lo que tienes que hacer es poner una y otra pala y probar con 4 y 5 celdas, ver consumos y vueltas.. y luego ya podremos sacar conclusiones, si no tienes lipos de 4s o 5s intenta que algún compañero te deje alguna, de 3000mah para arriba para hacer las pruebas
#1017324
Mi pequeña contribución: acabo de electrificar un Jupiter de Phoenix Model (de peso y envergadura es más o menos como el tuyo) y en el primer intento le puse 3S porque con una 12x8 y un AXI 2826/08 el DriveCalc me daba 2.5kg de empuje. Fue un fracaso, apenas se podía mantener en el aire a tope de gas.
La segunda prueba fue con 6S 3000mAh, un Turnigy 4260-500kv y una 14x8.5 APC-E. Con esta configuración el avión es un tiro, demasiado para mi gusto, así que le voy a bajar la hélice a una 13x8. Creo que con 5 elementos también iría bien, pero necesitaría más hélice.
#1019374
6s vaya me imagino lo que tiene que tirar el avion que por cierto monte uno hace poco el de un amigo y muy guapo.
estaba pensando ya en 4s pero por lo que dices tu meterle una celula mas estaria bien, pedire una de cada y pruebo a ver que tal.
Mira bien el peso total del conjunto batería+motor (haz pruebas metiendo pesos), porque yo al mío con 6S todavía le he tenido que meter un chapita de plomo en la carena.
