Por chapi07
#1107245
Saludos a todos.
Desearia electrificar estos 2 aviones, y con un poco de suerte utilizar las mismas LIPO ( Si es posible )
1. Yak 54 Quique somenzini
env. 1,75 m
peso: entre 8,5 y 9 lbs , unos 4 kg pero supongo que es con motor
2. Pipel L-4 grasshopper. Este avion llevara un añadido de unos 500 gr extras en una sorpresa.
Wing Span: 2350mm (92.51")
Length: 1500mm
Flying Weight: 5100g~5200g
Wing area: 77g/dm2
Wing Airfoil: NACA 4412
Wing Loading: 66~68 dm2
Supongo que el peso en vuelo de la L-4 es con motor glow.
La idea es si puedo utilizar las mismas baterias para los dos. En fin espero vuestros consejos para motorizar. De momento vendo un DLE 30cc nuevo en su caja con escape pitts , JEJE
Para dar mas orientaciones, me gustaria usar baterias de 6S , creo que de 5000 mA , asi puedo utilizarlas en ambos aviones
Los reguladores me quedan claro que entre 80 y 100 A.
Alguna idea de los motores ?? y BEC ??
Por chapi07
#1108710
Joer ... Mira que sois perezosos para responder !!! .
Que pasa , es que ya no hay espiritu de ayuda ??? . JEJE es coña
VAMOS a empezar por el YAK 54
He pensado , despues de volverme loco mirando , en AXI me dice un
AXI 5320/18 , con 6S y una 20x8 , regulador 90A ,pesa 495 gr.
Como no quiero gastarme ese paston de motor, he pensado este
EMAX GT 4030/08 , con una 19x8 , ESC EMAX 100 o TGY Kforce 100, peso motor 380 gr. ( os paso enlaces de regulador y motor )
MOTOR - http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=31
ESC EMAX 100 http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=46
ESC TGY http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... s_ESC.html
En fin, veo mucha diferencia entre los variadores en HKing de 100A desde un dlux 100 que vale 39$ a un Kforce HV100 que vale 114$ . Alguien me puede explicar en que estriba la diferencia y si merece la pena para este u otro avion ???
Saludos y espero vuestra ayuda
Por chapi07
#1108717
El siguiente motor si este se queda pequeño que tenia pensado,
es el siguiente de la gama EMAX 5325/09 , 353 Kv y 570 gr con la misma 19x8
Este le he visto en un video montado en un sebart 140, de 1900 env, pero el mio es mas pequeño, aunque de peso deben andar por el estilo.
MOTOR http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=32
Si alguno conoce algun motor de Hking que tire bien ,se lo agradecere, aunque estos veo que calidad precio parecen buenos.
Alvarorc monto un TGY 50-65 SK que ya no lo hay.
En fin , gracias
