Hola compañeros,despues de probar un proyecto en gasolina y tener problemas con el motor y sus ajustes, definitivamente me quedo como siempre he estado en los electricos.
Me gustaria recibir consejos para electrificar este avion esta es mi configuración a falta de vuestras opiniones:
No se si sera suficiente este motor,creo que si y con 5s 4000mah y helice 14x6 podre hacer sobre 8 minutos de vuelo sobrado verdad?,gracias por vuestra ayuda...
Avion:
http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=113
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7069
Regulador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7340
Helices:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8169
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8171
Baterias:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9365
#1017247
Ok Alvaro gracias por tu ayuda, le pondre un variador turnigy plus de 80A asi ire sobrado y no lo forzare, lo de las
helices de apc-e porque lo dices? yo habia visto estas de madera en HK que son especiales para 3D y pesan muy poco, porque no me las recomiendas?, gracias por tu ayuda, saludos...
#1017431
Mirando y estudiando la configuración de que motor ponerle, he visto este otro y no se que hacer, que me aconsejais?
1ª Configuración inicial:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7069
Baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9365
Conjunto 730gramos
2ª Configuracion:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7071
Baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8581
Conjunto 969gramos
Esta segunda configuración pesa 240 gramos mas creeis que es escesiva, de peso? de potencia?
O creeis que iria mucho mejor el avion,estoy entre una y otra y no se que hacer...
Última edición por sergio_val el Mié, 26 Ene 2011 0:25, editado 1 vez en total.
#1017559
Buenas noches,
Yo tengo el Yak 54 de esta misma casa y le puse un motor turnigy 50-55 el que pones como segunda opción y lo vuelo con pilas de 4000 mah 4s y 25c de descarga.
Le llevo puesta un hélice 17x6 slowflay de APC y me vuela de vicio quizás en lo único que me podria quejar es que tiene bastante torque pero me va fenomenal.
Esta es mi joyita.
#1017571
bernat Batista escribió:Buenas noches,
Una APC 17x6 Slow?? con lo que deforman con la consiguiente perdida de rendimiento no seria mejor una APC E ? :roll:
#1017612
Viendo los comentarios de los clientes de HK, creo que el adecuado para este avion es este otro motor, los 3 mencionados son muy parecidos, lo unico que los dos anteriores conseguiran mas velocidad, pero menos fuerza
y como este avion es para 3d y no para coger velocidad este motor me permitira ponerle una pala 15x8 que creo que sera ideal o incluso una 16x8 o 16x10 y el motor ira sobrado, alimentandolo con una 5s 5000mah
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7871
que opinais? menudo lio con tanta gama de motores y tan parecidos entre ellos...
#1018397
Supongo que cuando dices que deforman es que son muy endebles...? pero cuando estas hélices ya tienen un cierto tamaño ya las hacen bastante mas guesas ya no son tan blandas son un poco mas ... como te lo diria.... como las SOnicde grauner pero con el material y la calidad de las APC...
#1018446
lo suyo en APC seria ponerle una APCE ,nunca he tenido una slow de mas de diametro 11 que son bastante endebles y flexan mucho y que normalmente se suelen usar para aviones 3d tipo corcho y similares,ahora bien si dices que las grandes son suficientemente rigidas y te van bien no hay mas que hablar que no vamos a discutir por una helice :wink:
#1018535
Hola, yo tambien estoy interesado en electrificar un yak de axar. El último motor que comentais me parece excesivo, 1500w para un modelo que estará rondando los 2 Kg, me parece una pasada.
La cuenta la vieja que yo me hago es que si mi Park Master funciona de p... madre con un motor de 200w y pesa medio Kg, para uno de 2 Kg bastaría con 800w, 1000 si queremos tener margen.
Hay motores en HK con estos watios que pesan 200 gr, mas otros 100 que podemos ahorrar poniendo baterías de 5s son 300gr que en un bicho de estos es mucho peso.
#1018570
ricfervic escribió:Hola, yo tambien estoy interesado en electrificar un yak de axar. El último motor que comentais me parece excesivo, 1500w para un modelo que estará rondando los 2 Kg, me parece una pasada.
A mi el motor me parece bien,ten en cuenta que ese avion con bateria no lo sacas en 2kgr "ni de coña" yo tengo un extra de extreme flight de esa medida super ligero y anda sobre los 2500gr con una 5s 4000mah,y el de axar que ademas va penalizado con un tren en aluminio va a ser mas pesado si o si y andara sobre los 2700 tranquilamente,por eso digo que con esos pesos el ultimo motor me parece bien sobre todo si quieres hacer algo de 3d
#1018691
Aunque en las caracteristicas del avion ponga entre 2100g y 2400g, te puedo asegurar que por compañeros que han comprado este tipo de aviones siempre es algo mas de peso en orden de vuelo, creo que estara cerca de lo que dice Juan entre 2500 y 2700 y si lees los comentarios aunque la mayoria estan en ingles, los clientes de HK que han comprado este motor muchos lo han montado en aviones 3d de 2500g y dicen que es el idoneo, mi siguiente avion creo que sera este YAK55 con el motor de 1500w de HK regulador de 80A y helice 15x8, ya os contare cuando lo tenga...
#1018827
buenas,pues este modelo hace ya tiempo que me tiene enamorado,pero todavia tengo el edge 540 de kyosho y no quiero mas trastos en casa tirados,mirad este post .
aeromodelos-electricos-avanzados-f45/ed ... 22564.html
con esta configuracion:turnigy sk TGY AerodriveXp SK Series 42-60 500Kv / 1475W y helice APC CHINA 14x7, bateria de FLIMAX 5S 5000MAH 30C. tira que se las pela el tiempo de vuelo sobre 15 minutos en plan tranki y 12 en 3D.
eso si el kiosho me pesa 2900 y eso que lo tengo hasta sin interruptor pra el receptor y bateria de 2s 1000mah para alimentar los servos,cuidado que se van de peso rapido con 2 tonterias.lo que si recomiendo son baterias como mucho de 4000mah 30c,mirad el peso al maximo mejor ahorrar 100 gramos atener mas baterias caiendo en el error de mas milis mejor.
por favor cuando lo tengas terminado por el peso final con todo lo que lleves puesto.un saludo
