Por aeronautico2000
#1109904
Me gustaria saber si alguien lo tiene, me refiero a esta version Plus, realmente hay alguna diferencia con el anterior Junior?, acabo de estampar mi Easy Glider pro y para sustituirlo estaba pensando en este, me lo recomendais? La verdad es que ya tengo modelos mas avanzados, pero de cuando en cuando me relajo con los corchitos, y mas cuando tengo el compromiso de enseñar a alguien que empieza.....
Antonio
Por bond007
#1110776
Yo no lo tengo, pero también he estado pensando en comprar este modelo y la única diferencia que le veo es la motorización, que es más potente. El precio es el doble.
Por 14356rc
#1120050
bond007 escribió:... El precio es el doble.
Bueno, en Lindinger está más barato.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=95115
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=93330
Lo que todavía no sé es la diferencia entre los dos enlaces de arriba.
La diferencia con el anterior creo que, entre otras cosas, es que el nuevo está pensado para trabajar con 3S mientras que el antiguo iba con 2S (con el motor de serie).
Por Angago
#1120375
La diferencia entre Elektro Junior S y Elektro Junior Plus S aparte de la decoración y precios es:
Junior S incorpora motor Graupner 345Z para 7,4 V sin regulador.
Junior Plus S incorpora Set motor y regulador HPD 3515-1100 optimado para 11,1 V.
Aparte de las variantes sin Set motor y RFT con radio Hott.
Por lcs
#1120446
yo que tu me compraba el elektro junior normal , por unos 80 euros +/- y le metes un variador normalito de 30-40 A ( chinorri)y unas baterias de 7,4 y 2200milis de los chinos,las turnigy van genial desde hace dos años, servos van muy bien los tipo nano de multiplex, es lo unico aleman que le he metido, aunque seguramente que estan montados en Guan Zou y no en Hamburgo , de color rojo o similares pero tipo nano eso si, ponle unos buenos puesto que una vez montados no tendras acceso a ellos nunca mas a menos que le hagas cirugia con el cutter.
La version plus es comoda , pero pagas un precio muy alto por un variador graupner( que va igual que los que valen la mitad y a fin de cuentas se fabrican en el mismo sitio) y un motor mas potente( mas???)
Yo lo tengo con esa configuracion desde hace dos años y la mejor inversion en avioncitos de mi vida,nunca me falla, lo llevo en una caja de carton desmontado y lo vuelo en cualquier sitio, ladera , playa ,llano... con camara, con esa configuracion he conseguido vuelos de mas de una hora con termicas en llano y version acrobatica unos 15-20 minutos .
El motor y cono -palas que trae es perfecto, no lo cambies .
Si le metes baterias de 3S el motor se calienta demasiado ( seguramente le acortes la vida tremendamente ) y tiende a derretir la bacada de plastico donde va montado el primer vuelo.
te recomiendo comprar tambien un bote en spray naranja o rojo PARA FOAM ( igual que el pegamento oyes) y lo pintas un poco, las puntas de los planos y el estabilizador por ejemplo , por que este avion sube muuucho y todo blanco confunde mucho.
