Por julioha
#74076
Ya tengo la placa C4 Tranformadores, interruptores, motores de medelor (1 Amperio, 4.1v). ¿ como habeis conectado los 6 cables de cada motor a la placa ? supongo que cada hilo llevara su señal correspondiente. Por otro lado veo que alguna caja CENECE lleva pulsadores, led .... ¿ A que se corresponden? Muchas gracias y Un saludo
Por Tim
#74091
En la pagina de cenece tienes esquemas.
Los led son de sentido y giro de cada motor, otro para el arco conectado, y otro para tension en motores.
Ademas si usas la placa de control de temperatura tienes otros dos creo.
bueno lo dicho en la pagina tienes unos magnificos esquemillas.
para los motores, mirando la placa por el lado del conector paralelo, de izquierda a derecha:
pin
1-masa
2-on/off de la C4
3/4-motor/sentido XB
5/6-motor/sentido YB
7/8-motor/sentido XA
9/10-motor/sentido YA
para poner led's en los finales de carrera, mirando desde el conector paralelo, de izquierda a derecha:
la primera fila de pines es la masa
1-FC motor XB
2-FC motor YB
3-FC motor XA
4-FC motor YA
Espero que te sirva.
