Buenas,
Estoy pensando en fabricarme un foami (un "depromi" en 6mm) tipo Diablo o algo por el estilo, más que para Indoor para volar enfrente de mi casa en un parquecito...
Será de diseño propio, con "aspiraciones 3D", de unos 65-75cm de envergadura y con mucha cuerda para tener baja carga alar y volar despacito...
La electrónica será china (United Hobbies), y viendo servos y motores estoy encontrando tamaños "absurdos" (por pequeños), no quiero quedarme corto...por ejemplo:
Motor AX-2306N-2000, pesa 37g, da 2000rpm/v y consume entre 6 y 9 A para una hélice 5x3...y vale 7 dólares!! Pero es que por menos de 15 dólares hay motores que pesan 14g, con 2100rpm/v que aguanta hasta 10A de consumo con una 6x4....
En este tema estoy muy perdido...qué motor sería adecuado??
Con los servos me pasa igual...hay servos que pesan 4g y dan 0.8kg...esto es suficiente o necesito "una talla más"? Vengo de glow (40s y 46s) y veleros 2m, todo me parece demasiado pequeño...
Sds!
Por danisaez
#608589
Hola Indyber,
el motor que dices, no lo conozco, pero por esa numeración, creo que será poco motor. Ten en cuanta que por ejemplo mi diablo 3d va con un himax 2812-0850, como el que recomiendan. Te recomiendo que te dés una vuelta por 3dbatix, y pillar ideas, te paso un link al montaje del diablo original: http://www.3dbatix.com/forum/viewtopic.php?t=302
Por otro lado, los servos de 4gr, para exterior los veo justillos, yo le pondira como mínimo unos de 6 o 9; los de 4gr son más para indoor.
Un foami tipo diablo tendrá que llevar una pala de como minimo 9x6 o parecida, y más si lo quieres volar en exterior.
en fin, espero que te sirva,
Un saludo,
Dani
Por Cazador
#608695
Hola indyber; hecha un vistazo en united hobbies, a los combo de tower pro; el BM 2409-12T/25A....te bastaría para tu idea, el combo trae: motor, variador y hélice ...todo por 20 eurillos y van muy bién, sólo hay que cuidar de no golpear el eje, que se tuerce con facilidad.
Por Indyber
#609163
Muchas gracias por los consejos!!
Con los glow no había tanta historia con las "tallas", todo es más o menos standar...
Miraré los combos que comentáis, recientemente he comprado en china una lipo, un motor y alguna cosa más para un Funjet y estoy encantado (y alucinado con la diferencia de precios!!)
Sds!
