Por Paharo
#882582
Buenas! Estoy empezando con esto del aeromodelismo y me estoy haciendo el Roque de R.Barroso, de momento a medio montar. Lo que quiero hacer es ir pidiendo la electrónica y tengo algunas dudas. He estado ojeando el foro y la propia página de Ramón, y más o menos tengo claro lo que pedir, pero seguramente se me escape algo o haya mejores opciones. Os dejo más o menos lo que tengo mirado:
Emisora / receptor:
6 canales baratorios de hobbycity:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8Mode_1%29
Servos:
4 de 9g / 1.6 kg:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Motor / variador: Brushless Con hélice de 9x6
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Prop_Combo#
Batería: Lipo 3S 1750 mAh
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Como veis he tirado a lo baratillo ya que seguramente lo destroce todo en el primer vuelo. ¿Que os parece? En lo que más dudas tengo es en la compatibilidad de la batería con los servos y el motor ¿Que tengo que tener en cuenta para ello?.
Gracias de antenamo.
Por bitdvd
#883072
hola Páharo
yo tengo tambien un problema parecido al tullo.
tambien estoy construllendo un avion parecido y no se que ponerle de motor ni elice ni nada...
lo que he estado pensando es en ponerle un interruptor, que opinas con ese motor tan gordo te pués llevar una manita.
espero que alguien conteste.
saludetes
Por chalana
#883264
Lo que menos me gusta es la emisora yo me compraría la wyfly 06 en España también están a buen precio o aquí
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=G5
Con un receptor corona.
http://www.himodel.com/radios/35Mhz_COR ... RP8D1.html
Es una opinión personal no he tenido la que tu mencionas.
El motor tienes que ver cuanto te va a pesar el avion, me parece que el motor que eliges consume mucho.Yo le pondria 2408-21 creo que tira de 600gr y un consumo mas aceptable. O el 2409-18 que consume algo mas y creo que tira de mas gramos.
No me hagan mucho caso es lo que yo haria. :lol: :lol:
http://www.aeromodelismofacil.com/roque.htm
Suerte.
Un saludo,
Por Paharo
#883316
Buenas! Lo primero gracias por contestar. Bitdvd no te entiendo muy bien, ¿Un interruptor para desconectar el motor?
Chalana, la radio esa tiene muy buena pinta, ¿Pero va por 2,4 GHz? La verdad que ando canino y esa combinación se me vá un poco, ¿Habrá mucha diferencia entre ambos conjuntos?
El motor según la gente que ha construído el roque, levanta en vertical los 700 gr que pesa el avión, ¿Es demasiado? Siempre podré ponerlo a medio gas para aprender a controlarlo, y de paso tener motor de sobra por si quiero hacer alguna cosilla.
Saludos!!!
Por chalana
#883494
No te lleves por lo que yo te diga, lee y pregunta sin problemas. Es una opinión personal.
La emisora que comentas tu, se habla bien de ella y sus clones. Si te gusta compratela no dejan de ser emisoras de 30 euros para empezar a volar y estan requete bien de precios.
La que yo te comento es la unica que he tenido y aguanto bastante caña y un alcance espectacular y si es en 35.
Cuando retome el hobby deja ver con cual me hago :roll: .
Saludos,
Por Paharo
#887645
Hola Chalana, gracias por contestar, en principio más o menos esta configuración es la que recomiendan para el modelo, ási que de momento tampoco la economía dá para más... Una cosa que me gustaría saber, ¿Hay incompatibilidades entre la electrónica? Me refiero a si el motor es válido para esa Lipo etc..
Por chalana
#888030
Si es compatible.
El motor consume unos 25A según hélice, la batería te da unos 35A.
No soy la persona más entendida para darte una recomendación. Lo poco que se es a base de leer en este foro, hay hilos muy antiguos con muy buena información de gente muy cualificada en diferentes temas.
Yo te decía de bajar potencia (no quiere decir que corra menos) y a la misma vez ahorras en peso. Con el avión lo mismo ten cuidado con el peso.
El avión de Barroso lo intente hacer pero fue un proyecto a medias, sácale fotos al montaje para ver como te va quedando.
Suerte,
Por bitdvd
#912054
Hola a todos como ya comente anteriormente
yo tambien estoy haciendo el roque y me gustaria saber que motor usar, y sobre todo que bateria le pongo por que las de lipo tienen unos cargadores descargadores y estabilizadores que pareces bien de caros
alguien me da su apollo para ponerle pilas ni.mh de las recargables normales
bueno aqui os dejo unas fotos que tomé de mi roque y a falta de las tripas ya esta acabado
tengo puestos dos servos para medir las varillas de la cola pero compraria el kit de Paharo
el tren y las ruedas no esta claro que se los ponga
esto es lel ala de perfil gg no se ve bien
Por rilos
#913278
Es un velerillo y la motorizacion debe de ser ligera para no lastrarlo.
1º la radio, si es de las basicas que no tiene memoria de modelos, es decir cada avion tiene una inversion de servos, trims y esto debe de quedar guardado en una memoria para facilitarte las cosas cuando tengas un segundo.
2º esa lipo puede ser un pelin pesada para ese avion, no recuerdo bien que envergadura tenia y que peso en vacio.. y que bateria le monta Ramon
3º los servos de 9 gr baratos son los que yo uso para esos menesteres
