- Mar, 31 May 2011 13:26
#1055414
Soy novato en esto y me gustaria empezar un proyecto cuanto antes. Como hay mucha información dispersa voy a intentar (sobre todo con vuestra ayuda) reunir toda esa informacion poco a poco. Agradeceria vuestra colaboración, iré añadiendo toda la informacion que aporteis al post y que me corrijais si me equivoco Emezaremos por la electronica, distintas opciones:
FY-90Q:
Caracteristica:
- Giroscopo de 3 ejes.
- Acelerometro de 3 ejes.
- 2 modos de vuelo selecionable desde un canal del receptor.
- Modo 1: Modo de balance: en este modo, el vuelo cuádruple está completamente estabilizada en los 3 ejes, lo que resulta en vuelo muy nivelado. Conveniente para la fotografía aérea, videografía, FPV y cuatro pilotos principiantes.
- Modo 2: Modo de Acrobacia: En este modo de vuelo, los controles a los motores de cuatro son muy sensibles. Específicamente para pilotos expertos cuádruple para los deportes de vuelo, los vuelos de avance rápido (FFF), trucos, etc
- Sistema es extremadamente fácil de configurar.
- Voltaje de entrada: 4,0 a 6,0 voltios
- Consumo: 52mA (5V)
- Tamaño: 55 x 33 x 20 mm
- Peso (sin cables): 20 g (71 oz)
- Rango de temperatura: -25 ° C a +70 ° C (-13 ° F a 150 ° F)
- Máxima velocidad de rotación: ≤ 500 ° / s
- Trabajar con los siguientes sistemas de RC:
- Robbe-Futaba PPM / PCM 1024 / modo PCM G3, 2.4 GHz;
- Graupner / JR 8 ppm, 12 ppm, modo SPCM;
- MPX PPM8, PPM 12 con el modo de UNI
- Cualquier sistema de control remoto utilizando el estándar de 1,5 ms posición neutral.
¿Donde comprar?
http://tienda.stockrc.com/FY90Q-Estabil ... Quadcopter
Manual:
http://www.stockrc.com/manuales/fy90.pdf
http://www.feiyu-tech.com/downloads/90Q.zip
Pros:
- Ire completando con vuestros comentarios...
Contras:
Precio: Aprox. 110,00.-€
Placa Picopter:
Caracteristica:
- Controladora de vuelo diseñada para multi-copteros de 3 y 4 rotores.
- Estabilización giroscópica avanzada PID.
- Compatible con la mayoría de receptores del mercado.
- Indicador acústico de batería baja.
- Cambio de ganancias de giróscopos desde emisora.
- Procesador de alta velocidad.
- Señales acústicas de iniciación, calibrado
- Señales acústicas de iniciación, calibrado y fallos.-
- Detección de señal PPM y señal acústica de alarma a falta de ella.
- Protección de seguridad si encendemos con palanca de motor arriba y aviso acústico.
- Frecuencia de muestreo >480Hz.
¿Donde comprar?
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... fc3cp-0001
Manual:
http://www.stockrc.com/manuales/PiCopter%20v1.1.pdf
Pros:
Contras:
Que tiene una placa PiCopter que no tenga la kk?
(Según su creador)
- Esta hecha en España y da de comer a unas cuantas bocas, aunque sea la fruta del postre.
- Avisador del estado de la batería.
- señales acústicas para saber que es lo que pasa.
- cambio de ganancias desde emisora (los potes de la kk con la vibración se dañan o hacen mal contacto tarde o temprano)
- Sistema PID de estabilizacion (la kk es solo P)
- micro procesador a 64Mhz (kk a 8Mhz).
- estabilización de cámara tilt y roll.
- control de giroscopos dañados.
- vale para todos TRI,QUAD,XQUAD,HEXA,YHEXA,OCTO,OCTO,Vtol monocopter.
- actualizaciones periódicas con mejoras y novedades
- Soporte técnico en español y cordial. (yo reclame a hobbyking una ves y me mandaron a freir)
- entrega en 24hrs y garantía de cambio directo en 24hrs.(sin aduanas)
- Futuras aplicaciones que estoy probando y que saldrán dentro de poco como ser Control de altitud/auto estabilidad con acelerometros/ OSD / efecto de luces / etc.
- Programación de mejoras y personalizaciones abierto a los usuarios.
Precio: Aprox. 80,00.-€
MultiWii Quad controler:
Caracteristica:
- Controladora para quadcopter ( elegir en opciones la configuracion de vuelo + o X para mandarlo con el codigo correcto)
- Giroscopo de 3 ejes, rapida respuesta, estable
- Arduino con codico cargado
- Avisador sonoro bateria bajo
- Salida auxiliar servo disparador camara
- 2 Salida para servos Pan&Tilt
- Facil conexionado, agujero central pasa cables
- Opciones: Acelerometro. (Magnetometro proximamente)
- Actualizable por el usuario
¿Donde comprar?
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 0aa15dc313
Manual:
- No lo he encontrado.
Observaciones:
- Hay otra version para Haxa-copteros.
- No sé si comprando la version para quad-copteros se puede actualizar para usar con Hexa-copteros ó octo-copteros ó otras posibles configuraciones...
Pros:
Contras:
Precio: Aprox. 74,00.-€
HobbyKing Quadcopter Control Board:
Caracteristica:
- Basada en la placa de control KK.
- Utiliza giroscopios piezoeléctrico Murata que son menos sensibles a las vibraciones que giroscopios tipo SMD.
- Utiliza un programables por el usuario IC Atmega48PA.
- Tamaño: 50.5mm x 50.5mm x 23.5mm
- Peso: 14.5 gramos
- IC: Atmega48PA
- Diseñada para Quadcopters.
¿Donde comprar?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17537
Manual:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 478X58.pdf
Pros:
Contras:
Precio: Aprox. 22,00.-€
Iré completando poco a poco....Agradeceria vuestra ayuda/comentarios...
ACTUALIZADO: 2-6-2011
Saludos,
FY-90Q:
Caracteristica:
¿Donde comprar?
Manual:
Pros:
Contras:
Placa Picopter:
Caracteristica:
¿Donde comprar?
Manual:
Pros:
Contras:
(Según su creador)
Caracteristica:
¿Donde comprar?
Manual:
Observaciones:
Pros:
Contras:
Caracteristica:
- Peso: 14.5 gramos
- IC: Atmega48PA
¿Donde comprar?
Manual:
Pros:
Contras:
Saludos,
Última edición por jgd el Jue, 02 Jun 2011 12:11, editado 4 veces en total.
