Hola buenas estoy buscando un cargador para cargar dos baterias a la vez, quiero que se puedan cargar baterias que no sean iguales osea que los adaptadores esos que venden no me sirven.
Preferentemente que lleva la fuente incorporada, y que sea economico. Voy a cargar baterias de 6S. Cual me recomendais?me da igual que sea de Hobbyking o donde sea. Gracias amigos.
#1345689
alconcaleyero escribió:Admite fuente externa para conseguir 100w por cada salida...
Hola, una pregunta, se le puede alimentar a 220 y a la fuente de alimentación externa simultáneamente?
A el que decís de SLS o a cualquier otro que tenga ambas formas de alimentación
eso va a ser mucho, supongo y digo supongo conectaras la fuente al cargador y dará la potencia de salida, no creo que puedas conectar simultáneamente, en este caso utilizara una fuente de 200w 100 para cada una...
si no utilizas fuente, este cargador reparte la potencia de salida en 40-60w respectivamente, 30-70w etc...
creo que a lo mejor te pueden orientar mejor otro compañero, ya que yo asi como esta me sirve, demas carga todo tipo de baterias, incluidas las LIHV, LILON, LIFE, LIPO,etc... yo lo tengo hace 6meses y es realmente bueno...
La fuente de alimentación que uso la tengo desde hace mas de 15 años, e ido cambiando cargadores con el paso de los años pero la fuente sigue siendo la misma, es de 12V 10A y la compre físicamente en una tienda RC de barcelona
La e buscado para que la veas
http://www.bueni.es/modelismo/fuente-de ... 0f5_663914
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-ALIMENTAC ... 048792595?
Y este veo que es el mismo pero mas moderno
http://www.ebay.com/itm/Prolux-DC12V-10 ... Sw3ydVhWwF
Aquí tienes otras fuentes, y también las hay regulables
http://www.aeromodelismoserpa.es/471-ca ... ceador?p=7
Aunque me parece que ahora las que mas usan los compis son estas metálicas que salen bien de precio y se ve que van muy bien.
https://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&keywor ... 2giktfsl_b
Saludetes
#1345734
alconcaleyero escribió:eso va a ser mucho, supongo y digo supongo conectaras la fuente al cargador y dará la potencia de salida, no creo que puedas conectar simultáneamente, en este caso utilizara una fuente de 200w 100 para cada una...
Yo estoy contento con él, aunque para cargar 6s lo veo muy escaso. Para mis 4s de 3700 ya es limitado y no puedo cargar 2 a la vez a 1C.
Tengo una duda para los usuarios. También a vosotros os resulta ruidoso? La fuente interna lleva ventilador y lo enciende aún para cargar una 2s a 0,4 A. En vuestro caso también? La verdad es que bien podía hacerlo por temperatura, cuando se le pide mucha potencia...
#1345816
Si yo lo veo escaso también...yo iría a por uno que soporte al menos 8s.
Las fuentes de alimentación internas son ruidosas, a medida que pasa el tiempo mas.
Aunque es cierto que cada vez todo es mas sofisticado...pero bueno tampoco le doy mucha importancia, valoro mas que sea pequeño y ocupe poco.
#1345838
Yo lo tengo y es cierto, hace un ruido exagerado :| , en otro que tuve de robbe, que tambien hacía un ruido considerable le puse un control al ventilador, de los que montan los ordenadores, para que variase las rpm en funcion de la temperatura. Este lo he desarmado y el sitio es muy justo, pero en cuanto pueda me pongo a ello, porque no se puede estar en la habitacion si el cargador esta funcionando porque marea. Pero eso si, es un buen cargador...
cortijo escribió:buenas:
que fuente usais para ese cargador?
A lo que te decía antes, un poco mas de información sobre este tipo de fuentes de alimentación.
http://www.banggood.com/Mini-Switching- ... 942014030N
Esta información la e sacado de aquí, por si quieres echar un vistazo al resto de cosas que al igual te interesan. Eso si, el Runner ni mirarlo, descartado por malísimo. La fuente si esta bien, al igual para algunos un poco ruidosa, como todo lo que lleva ventilador vamos, pero con esta no te quedaras corto no, y por solo 18 Eur la tienes puesta en casa.
vuelo-guiado-por-video-fotografia-aerea ... l#p1346073
Gracias amigos por las respuestas.... el cargador que poneis al principio http://sls-spain.com/producto/cargador- ... acdc-dual/ esta bastante bien, pero como bien decis se me va a quedar corto para 6s. Que me tendria que ir a la siguiente opcion http://sls-spain.com/producto/skyrc-d20 ... soldadura/
Tambien he visto este pero no lleva fuente de alimentacion http://www.speedhobbys.com/cargador-x24 ... 20amp.html
Que opinais....
#1347862
Yo valoré coger el 200. Pero no me hacia falta más que en contadas ocasiones y preferí no pagar el sobreprecio y hacerme con el 100. Por manejo me encanta y creo que el 200 es igual. Pero hoy viendo el ruido que hace tal vez no lo compraría.
