Por flypycfv
#1012176
Buenas a todos, tengo que hacer un pedido ha HK para reparar mi pequeño 450 despues de pelear contra el asfalto y asi pedir todo junto y no la quiero cagar, a ver si todo esto iria bien:
Cargador estoy entre estos 2:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7523
Tengo la duda de para que es esto: entiendo que para cargar 5 baterias a la vez verdad??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10708
Fuente de alimentacion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13765
Baterias estas aunque tengo que cambiar el conector ya que mi 450 lo tiene puesto de banana.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7636
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
y habia pensado en este aparatejo para segurarme que no me cargo las baterias:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10343
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=12908
no se porque pone distinto precio ya que son = lo unico que cambia es la marca, estoy buscando para ponerle sensor de temperatura pero no lo encuentro cual es.
O este otro no es tan completo pero no es caro y creo que se tiene mejor control que con el salva lipo:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7068
a ver que opinais.
flypycfv escribió:Buenas a todos, tengo que hacer un pedido ha HK para reparar mi pequeño 450 despues de pelear contra el asfalto y asi pedir todo junto y no la quiero cagar, a ver si todo esto iria bien:
Son muy distintos, el primero es de 50W y 6A y el segundo de 150W 7A. Lamentablemente al segundo ya no le ponen salida para permitir conectarle un sensor de temperatura, lo que me hace aconsejarte descartarlo en pro de otros que sí lo soporten. El sensor de temperatura usable en el primero es el http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11777.
flypycfv escribió:Tengo la duda de para que es esto: entiendo que para cargar 5 baterias a la vez verdad??
Sí, pero esos sistemas de carga tan simplificados me dan un poco de miedo. Puede que sea yo especialmente alarmista por haber padecido un incendio usando un cargador simple.
flypycfv escribió:Fuente de alimentacion:
Para el cargador de 150W es perfecta, para el de 50W grande (aunque eso no es problema), y para el quíntuple dependerá un poco de cuántas baterías estés cargando y a que ritmo, pero en principio y para las condiciones de uso habituales diría que te serviría. En cualquier caso, puede convenirte pensar cara a futuro y puede servirte para varios cargadores a la vez.
flypycfv escribió:Baterias estas aunque tengo que cambiar el conector ya que mi 450 lo tiene puesto de banana.
Tengo un puñado de esas baterías y a medida que las jubilo las estoy remplazando por las nano-tech equivalentes, pesan algún gramo más y cuestan más pero tienen menor resistencia interna y permiten carga más rápida si lo requieres. Sospecho que su vida útil será mayor.
El conector, el que te de la gana, piensa siempre cada a futuro para no hacer soldaduras en balde. A veces un adaptador cortito o sin cable siquiera es simple de hacer, pesa poco y facilita la transición.
flypycfv escribió:y habia pensado en este aparatejo para segurarme que no me cargo las baterias:
Los dos primeros cambian en que uno está en Hong Kong otro ya en Alemania, habiendo cubierto ya las aduanas de la UE. No puedo opinar de ninguno pues no los usé, me apaño con salvalipos acústicos, de los baratitos.
¡Suerte con las decisiones!
#1013022
Muchas gracias por tu respuesta me ha servido de mucho.
Descartare el cargador de 150w pillare el otro con sonda de temperatura, mas vale prevenir que curar.
Me dejare del medidor de bareria a distancia y pondre el salva lipo del enlace que me pusiste y con lo que me ahorro, pues pillo las baterias que me has puesto.
Lo de hacer un adaptador no lo habia pensado ejej y es muy buena idea asi no hay que estas soldando si cambio de baterias rapido y facil.
Saludos y gracias
#1013054
flypycfv escribió:Descartare el cargador de 150w pillare el otro con sonda de temperatura, mas vale prevenir que curar.
Con el de 50W, podrás cargar esas baterías quepermiten hasta 5C (11A) a poco más de 4 A, mientras con otro de 150W podrías al máximo del cargador (7A en el que comentabas). Si asumes eso, y teniendo en cuenta que cargar a más de 2C (4,4A en este caso) ya es forzar y envejecer prematuramente la batería, por mucho que aguante 5C, está todo correcto.
