Por Taaron55
#1422896
Buenas a todos.
Estoy modificando el plano de un bushwacker de flitetest para que parezca que tiene turbo helice, el caso es que necesito saber que cono tendria que ponerle con una helice de 9x6, necesito saberlo para saber hasta que diametro hacerle el nuevo morro... Nose si me estare explicando bien.
Para que se quede la helice lo mas justa posible al cono, nose si seria de 45 o 51 mm.
Si me hechais una manita, os lo agradeceria.
Por AeroErgo
#1422910
Te has explicado bien, pues en mi caso al menos, adapto el diámetro del cowl al cono que ya haya definido usar, muchas veces el que tenga a mano ya en el taller. Sólo hay que tener en cuenta que no sea demasiado pesado y que esté bien balanceado. Ah y no olvidar hacer alguna clase de toma de aire para refrigerar el motorESC/Batería. Si por otro lado quieres hacerlo a medida, yo utilizo esta técnica (ver video) , pero hay que tener cuidado de hacerla muy bien.
Espero haberte sido de ayuda!, Saludos!
