Por DARIO
#377833
tengo unas elices de graupner
2318.36 que dice tiene un paso de 40mm
2327.36 que tiene un paso de 57 mm
mi pregunta que diferencias tienen estas elices en el comportamiento de una lancha
Por CarlosMFM
#378151
Basicamente, a mayor paso mayor desplazamiento de agua provocado por el movimiento de la helice,pero requiere de una mayor potencia,lo que implica un mayor consumo de energia o una ruccion del par de giro del eje.
Vamos,basicamente.
Por francisco camacho
#382885
hola Dario!
bueno del tema de las helices siempre que utilizado pasos grandes el barco la velocidaz es mayor pero no llego a dar el tiempo de carrera
creo las tripalas en algunos barcos van muy bien sobre todo en los patines, tienes que jugar con el paso y el diametro de la helice es lo que yo suelo hacer. un saludo :D
