Por PRIMUS
#243723
desde hace algunas semanas estoy en el foro y veo con bastante frecuencia dudas y problemas con los motores de las lanchas y los tres puntos . Si animo de ser arrogante os dire que os olvideis totalmente de
motores 600,500,700, .Estos motores valen para barcos a escala pero para lanchas no sirven . lo mas normal es que ni despeguen.Si teneis una lancha o un tres punros debeis poner como minimo y en opcion barata un motor modifinado de 40.000 rpm con reductora 2 a 1 . La opcion mas normal en iniciacion es um motor de cobalto JAMARA o GRAUPNER . Para competir hay que usar un brusslhes
Por cierto el tres puntos que estais fabricando alguno de vosotros debe pesar del orden de 1000 a1500 gramos todo incuido motor bateria etc
Por yosh
#243822
Muy buenas
Verás, yo llevo mi 3 puntas ahora mismo con un motor speed 540, de 27 vueltas, que tendrá un consumo de unos 40A, aprox, sin reductore, y con una hélice graupner de 30mm, y se levanta del agua de sobra, corre bastante, eso si, lo llevo con polimeros de litio, 3S, a 11.1 Voltio, con lo que va bastante rápido, dando saltos por el agua, aún que, claro, con 7 elementos, pues no se como irá,porque no lo he probado, pero bueno, la idea es probarlo en breve.
De todos modos, le voy a poner un 540 de 21 vueltas, que consume 60A, y da unas 23200 vuetlas ( en vacio, claro ), pero sin reductora, y con una hélice un poco más grande, pero claro, como 60A, no los da una batería de polimero, pues voy a tener que ponerle nimh, 8 o 10 elementos.
Recuerdo que mi lancha no la quiero para competir, solo para juguetear, asíque, me da lo mismo que cumpla oval, o no.
Para un futuro, hay opción de ponerle brushless, pero por lo pronto . . . busco algo económico, y ya tengo lo que quería, un barquito :)
por cierto, a lo mismo lo construyo al 150%, para hacer un oval II, con 12 celulas :)
yosh
Por hydro
#257854
Hola yosh.
Pido perdon por las posibles faltas de ortografía.
Sobre oval II. Estoy compitiendo en esta categoría unos años y si tienes alguna duda puedes preguntar “sin miedo”.
Sobre motores speed. Estoy con “primus” – no sirven para nada.
