Por migueljrg
#655953
Amigos nesesito revivir el proyecto de mi tio fallesido es una lancha q el estaba construyendo y pues yo quiero terminar lo q el no pudo asi q nesisito la ayuda de ustedes ya q de este tema no se nada de nada, lo poco q se y tengo en mis manoses lo siguiente:
-casco de fibra de vidrio de aprosimadamente 1mt.
-Motor a combustible gasolina con su rewspectiva crochera lo cual esta instalado.
-sus 2 servos marca hitec uno para el acelerador y otro para el guidon.
una central hitec de 75 mhz 2 ch. con cristal de 75.750mhz
-el control es un futaba con cristañ de 45.750 mhz
El problema es q la lancha el sistema de señal no funciona esta muerto el control ensiende y la bateria del control esta cargada por q el medidor la marca cargada, pero no responden los servos pienso en si sera la central q esta quemada? o seran los cristales? como no se nada de nada no tengo idea de q pueda ser
Ahnn tengo otra central de 27 hz pero con 1 solo cristal esa esta nueva me la consegui en una tiendita mal parada por alli. Ayuda :(
Por JUAN-PEDRO
#655969
lo primero que tienes que comprobar es que emisor y receptor vayan en la misma banda. 35, 40, 72, 27 etc am, fm,
Por migueljrg
#655976
man y como se comprueba eso? los 2 cristales el del control y el de la central son de 75.750 mhz am pero como se si el control esta emitiendo señal? y como se si la central esta mala
Por softice
#655991
el receptor y el emisor no son de la misma banda
Por migueljrg
#656108
Man sorry me equiboque el cristal es de 75,750mhz el control tambien y los cristales son iguales de 75,750mhz am, amigos si a la central q tengo nueva q dice 27 mhz se le pone un cristal de 75 no sirve? solo para saber si se puede usar esa central,
Otra preguntica ese control tiene una etiquetica de fabica q dice 75,550 mhz sera q no es compatible con ese cristal de 75,750?
Ayudenme por favor nesesito respuestas quiero mi embarcacion estoy full anseoso por acabarla y ver si se desplaza a buena velocidad
Por itubal
#656244
No.
Por zipotarri
#656270
Probablemente esa etiqueta haga referencia al cristal que venia de origen con el control, pero en teoría siempre que sea en 75mHz debería ser compatible.
De todas formas estaría bien que comprobaras lo que te han dicho mas arriba si el receptor y el emisor estan preparados para la misma banda 75 mhz y si son ambos para AM o para FM.
Por supuesto asegurate de que las baterías estan cargadas, que están bien conectadas (polaridad), que todas las conexiones están en buen estado y van donde tienen que ir y sobre todo que los interruptores de ON-OFF estan activados.
Ya se que parece una tontería muy obvia pero, en mi trabajo (mecanico) he aprendido que nunca hay que obviar las cosas mas basicas porque la mayoría de las veces son ellas las culpables. Y tambien he aprendido que nunca se le debe hacer caso al cliente, porque el especialista no es él. Este ultimo consejo os lo doy gratuito. Aunque los que trabajeis de cara al publico ya sabreis que salvo raras excepciones el cliente no tiene ni idea de que es lo que quiere ni para que lo quiere.
Un saludo y un beso para ti, Patricia!!!
Por migueljrg
#656498
bueno man los cristale son d ela misma frecuencia y y la misma banda am y la central y el control tambien son de la misma frecuencia y es por eso q no entiendo q pasa y lo peor es q aca en puerto la cruz anzoategui Venezuela no venden nada de esto y por eso pido ayuda por aca por q no evo a nadie q me pueda ayudar en esta ciudad
Por migueljrg
#656875
Bueno ya q nadie me echa una mano creo q e entrado al foro equibocado disculpen las molestias y el malgasto de espacio en su pagina. Por lo visto aca solo comparten lo hecho mas no hay ayuda tecnica
Por jaden
#656902
hola migueljrg
creo que no es`para ponerse asi, hombre¡¡
en este foro hay muy buena gente y con mucha tecnica con ganas de ayudar al projimo.creo que el amigo zipotarri te ha aconsejado muy bien y en el momento preciso.respecto a esta cuestion te puedo decir que yo no hubiera podido construir mi lancha "white heat v" sin la ayuda de gente que escribe aqui
creo que tiene mucha razon al decir que las cosas sencillas son muchas veces las que nos generan los problemas,por favor,asegurate de que funciona el interruptor ok,que las baterias de emisor y receptor estén bien cargadas,que la polaridad esté correcta etc.
si no consigues solucionarlo,pues pregunta mas y verás si lo consigues hacer funcionar.
Por sukoi
#656936
un problema del tipo que estas comentando no es facil resolverlo a distancia sin saber el material que tienes y poder testearlo, lo mas logico es que intentes encontrar algun colega en la zona de donde eres para que con el equipo en mano pueda reconocer los fallos (pueden ser tan tontos como enchufar al reves el conector de baterias al receptor , que ya me ha pasado alguna vez :oops: )
Por itubal
#657141
migueljrg:
Gracias por tu aportación al foro, cualquier pregunta puede servir a otros de referencia y contestación.
Personalmente creo que deberias leer un poco mas en foro, podras comprobar que no solamente hay gente excepcional, sino que efectivamente se responde y se responde bien.
Ayer estuve a punto de contestarte, pero decidí que no lo iba a hacer. Creo que para que la gente te conteste y lo haga sin la sensación de perder el tiempo y con cierta seguridad, deberias de plantear la pregunta claramente y sobre todo has de aclararte tu mismo.
Como puedes observar en lo que has escrito, yo no me ha aclarado del material que tienes, ni de que frecuencias, ni que pruebas has hecho ... etc. Asi es dificil contestarte.
Puedes cabrearte y mosquearte y no volver por aqui, es una opción que tienes, pero que te perjudica a ti. Puedes seguir reprochandonos una contestación, no creo que nadie conteste a provocaciones. O puedes aceptar la critica, poner de nuevo tu pregunta, material y pruebas de forma clara y te echaremos una mano.
Ten en cuenta, que nadie esta obligado a contestarte, que el que lo hace lo hace de buena gana además cuando puede, esforzandose en escribir y en imaginar lo que está pasando. Tampoco suele escribir Dios por aqui, de tal forma que si tu equipo está averiado, no funcionará.
Te sugiero, que vuelvas a poner el material de una forma mas clara y fiable. Y a ser posible, disculparte con mis compañeros que escriben y nos enseñan.
Gracias por leernos.
Por Silencioso
#657191
comprate otra emisora
Por nauti-tucu
#657277
Hola:
Pon TODOS los datos que puedas:
Nombre y marca de la radio
Pon todo el nombre completo pa buscar en nuestras bases de datos y poder darte una explicación mas amplia
Nombre y marca del receptor
Hay que ver si la emisora y el receptor son COMPATIBLES entre si, si no fueron mezclados y por ello no trabajan conjuntamente
Nº impreso EN LOS CRISTALES
Si tienen una cintas pegadas a ellos, danos la descripción completa de todo lo que allí está escrito. Si no tienen la cinta, deben tener escrito en la cubierta de los cristales unas letras y números: ponlos a todos
Frecuencia de trabajo (AM o FM)
Fotos del equipo
Y no te cabrées con los del foro, que tu mensaje apareció el martes 15 de Abril (hace cuatro días) y ya tuviste varias respuestas. La gente tiene otras cosas que hacer en la vida aparte de contestar a tus preguntas, todos los que participamos de este hobby tenemos que trabajar para vivir y DESPUES de eso, le damos a nuestra diversión.
Si lees con atención, si buscas con cuidado, si te esmeras en aprender de los comentarios, verás que casi no tendrás que escribir nada...
Cálmate y sigue informándonos.-
