Por VICTORSOCAS
#1120708
BUENAS A TODOS ALGUIEN ME PODRIA DECIR QUE HACER PARA QUE EL EMBRAGUE DEL AEOLUS 50 NO SE QUEDE PEGADO TAN RAPIDO .NO PUEDO NI DEJARLO ALRALENTIN .SI ALGUIEN CONOCE ALGUN TRUCO SE LO AGRADESCO.GRACIAS
Por Ernesto
#1120770
Hola, primero escribe con minusculas, si no, parece que estas gritando. En cuanto a lo del embrague, creo que el problema lo tienes en que cuando sujetas la bancada del motor con el motor instalado, lo estas apretando demasiado hacia arriba y presionas demasiado la campana de embrague, de tal forma que se te queda pegada la campana con la parte superior de la maza de embrague.
Por VICTORSOCAS
#1120828
Hola Ernesto el embrague esta Bien puesto incluso esta suelto le puedes girar fácil .el problema es q cuando arranca el motor se abre con facilidad
Por gixxer
#1120867
Sacalo y presiona hacia dentro hasta que ceda un pelin. A mi me paso en un hirobo. Piensa que abre por fuerza centrifuga, si lo cierras un poco le costara mas y asi no te lo cargaras por tenerlo a ralenti.
Por VICTORSOCAS
#1121108
ya lo he intente de cerrarlo el problema es que no es como el del raptor por ejemplo que lo cierras y se queda cerrado.este no se puede cerrar porque se queda igual.si alguien conoce algun embrague que le sirva mejor.
