Por fgarciasa
#308952
Alguien utiliza el emeter con conectores multiplex?
Lo he comprado pero al recibirlo me he dado cuenta de que el tipo de conector que lleva el "shunt" no me vale y he intentado comprar conectores del tipo que lleva el shunt pero en la tienda de electrónica ni lo conocen :cry: El caso es que todos los motores, variadores y baterías que tengo las tengo con conectores multiplex.
Alguien de vosotros ha adaptado el Shunt para los conectores de multiplex?
Estos son los conectores que no puedo comprar en la tienda de electrónica
Bye.
Felices vuelos.
Por miguelonete
#309035
si mal no recuerdo el conector que viene es este:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=42046
puedes hacer dos cosas: o fabricarte un adaptador o abrirlo y cambiar los conectores que trae por unos multiplex.
los terminales esos los venden en españa ahi, pero si no te inporta el extranjero (y necesitas otras cosas, si no no sale rentable...) los tienes en:
http://www.cheapbatterypacks.com/main.a ... connectors
de ahi te pueden interesar los conectores multiplex que estan muy baratos (usa)
http://www.aircraft-world.com/shopdispl ... CONNECTORS
(japon) tambien es barata, pero no tanto.
Por fgarciasa
#309199
Lo que ho había pensado es comprar unos conectores como esos que trae el emeter y hacerme un cable de unos pocos centímetros que llevara:
En un extremo un conector para el emeter y en el otro el de multiplex. Así podría utilizarlo con todos mis aparatos.
Supongo que eso no alterará las mediciónes del emeter no?
Bye.
Un saludo y felices vuelos.
Por miguelonete
#309816
no creo que varie casi nada, con eso no tendrias ningun problema...
Por fgarciasa
#310703
Bien. Un amigo del club tiene un par de conectores para prestarme. Lo probaré a ver si empiezo a rentabilizar la inversión :)
Muchas gracias.
