Por pajarera
#913960
hola a todos quiero saber si alguien sabe algo de esta emisora seria para un hk450 de esos de hoobicity meparece qe es programable eso qe quiere decir qe lo puedo programar para el heli qe quiera osea lo progrma para el hk y cuando quiera programarlo para otros pos borrar la programacion del hk450 y programo el otro gracias a todos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2
Por francueto
#913963
pajarera escribió:hola a todos quiero saber si alguien sabe algo de esta emisora seria para un hk450 de esos de hoobicity meparece qe es programable eso qe quiere decir qe lo puedo programar para el heli qe quiera osea lo progrma para el hk y cuando quiera programarlo para otros pos borrar la programacion del hk450 y programo el otro gracias a todos
Buenas pajarera, esa emisora precisamente no te vale para el hk450, es de cuatro canales. tienes que buscar la de seis canales. la emisora es programable y me parece que tiene memoria para seis modelos, el problema es que se programa y se cambia de modelo con un pc o portatil, por lo que cualquier cambio que quieras realizar debes hacerlo con el portatil en el campo de vuelo
Por francueto
#914284
Me autocorrijo, no tiene memoria interna para modelos. Los modelos los llevas configurados en el portatil y cargas a la emisora el que desees.
Por francueto
#914519
Esa es la buena para el hk450. basicamente la programacion es similar para cualquier heli de 6 canales. la pega es que primero tienes que comprar el cable de conexion....
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9043
Posteriormente te bajas el driver, si no te lo trae la emisora, y conectas la emisora al pc. una vez conectada te sale una pantalla similar a la que tienes debajo de la emisora en hobbycity, y aqui es donde tienes que configurar los reverse, plato ciclico, subtrim, curvas de paso y demas. La pega es como te comente que tienes que llevar el portatil a volar con el heli, pues cualquier cambio que quieras realizar, tienes que conectar la emisora el pc.
La secuencia seria: configuracion en pc, prueba en heli, configracion en pc, prueba en heli,....asi hasta que todo vaya fino. es un coñazo pero es que esta emisora funciona asi.
Por pajarera
#914628
gracias no hay otra emisora qe no sea tan coñazo pero claro barata gracias de nuevo
