Hola Ralf,
Como tuvieras que comprarte una emisora para cada avión que tengas, no se tu pero para mi sería la ruina.
- Los servos manejan las superficies móviles del avión.
- Para manejar los servos necesitas un receptor que está alimentado por baterias dentro del avión y conectado a los mismos.
- Para manejar el receptor necesitas una emisora que emita en la misma frecuencia que el receptor.
Luego, si entiendo tu duda, la respuesta sería que puedes, por ejemplo, poner servos nuevos en cada avión (si así lo deseas), pero no hace falta que compres una emisora y su receptor cada vez, sino que puedes sacar el receptor de un avión y ponerselo a otro y funcionar con la misma emisora.
En cualquier caso, seguro que alguno con más experiencia te lo podrá explicar mejor.
Salu2.
- Charlie en construcción...
- Calmato 40 Trainer
