Tengo un Caliber M24 pero he perdido la emisora y no encuentro un sitio donde comprar la original. Podriais informarme al respecto, ya que no se donde puedo encontrarbuna emisora compatible, a poder ser economica. Gracias!
#1274036
Hola javirenart
Pues no se donde puedes encontrar esa emisora.
Pero si no me equivoco y es el mismo que tuve yo hace años te diría que cualquier emisora, eso si.... tendras que comprarle el cristal emisor con el mismo nº que el cristal que lleva el heli, o compras la pareja y ya le pones los dos de la misma marca.
Mi Caliber M24 era de 4 CH y la emisora emitia en 35 mHz
javirenart escribió:Muchas gracias por la ayuda! Seguire investigando :D
OK Aunque ya te digo que cualquier emisora sencilla de 4 CH con el mismo numero de cristal que lleva el heli te sirve para volarlo, eso si, que tenga para invertir canales por si tuvieras que inverir alguno.
Pues yo supongo que si, lo que no veo es si trae receptor también con su cristal ¿te vendrá con los cristales supongo?
A veces hay incompatibilidad entre cristales si, pero poniendo los dos de la misma marca, ,lo que llamamos un juego, uno para el emisor y otro para el receptor ya no tiene que haber problema.
