Por rogervm12
#966573
Hola, tengo un receptor Futaba modelo FP-T4L. Comprado hace 25 años tal y como indico en un post de antes.
Le he cambiado las pilas y funciona correctamente. Mi duda es si va a funcionar correctamente ya que he visto que el cristal es de 72.750 MHZ ¿Funcionará? ¿Podría ponerle un cristal de 35 MHZ?
Gracias de antemano.
Por moirc
#966586
Hola Rogervm12.
Para utilizar un receptor en 72 necesitas tener una emisora (o su modulo) en 72 y un cristal en 72. No te vale ninguno de estos 3 componentes de 35. Ahora bien, si tu emisora esta en 72 y tu receptor tambien, con cambiar el cristal ya esta. Tiene que estar todo en 72.
Evidentemente pasa lo mismo en 35, tanto emisora como receptor y cristal deberian estar en 35.
Luego hay otra cosa, si es PPM tu emisora o modulo funcionara con cualquier marca de recepor, si es PCM entonces no, tiene que ser la suya y si ademas tiene mucho tiempo, debes asegurarte de su compativilidad.
Espero haberte ayudado, un saludo
