Por JotaStar
#1315966
Desde hace unos meses me he embarcado (como mucha gente) en la construcción de un pequeño multirotor.
La controladora de vuelo la hice con un atmega328 y hasta ahora he estado sobreviviendo con una vieja radio que tenía de 35Mhz (walkera rx-602 modificada para obtener ppm y no pwm)
http://im1.freeforumzone.it/up/14/4/995451280.jpg
Por lo q leo el estandar ahora es 2.4Ghz y FPV a 5.8Ghz. Quiero comprarme una emisora de 2.4Ghz relativamente buena, con buen alcance y sobre todo tener la posibilidad de poder tener varios receptores.
¿Cómo se sincronizan los receptores con la emisora?
¿Valen todos los receptores? En 35Mhz era cambiar el cristal y ya está, pero imagino que aquí será diferente.
¿Sabéis alguna web con información sobre como funciona las radios de 2.4Ghz?
Para que os hagáis una idea, lo que quiero es tener una única emisora y que me valga para vuelos indoor de micro-multirotores que estoy haciendo y para vuelos outdoor de 1-2km como mucho con FPV.
Como receptores pequeños he visto este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Y un pack que he visto que tiene mucha gente es la Turnigy 9X: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
¿Se puede usar esa emisora con el receptor indoor?
¿Los receptores de 2.4Ghz tienen la posibilidad de elegir si quieres un ppm o un pwm?
Como podéis ver tengo muchas dudas en cuanto al sistema de radio. Cualquier ayuda será muy agradecida.
Salu2!
Por carloscp
#1316517
En vista del poco éxito de la consulta, me atrevo yo a darte alguna noción básica por si te sirve de ayuda. Vaya por delante que no vuelo multirrotores ni hago fpv con ningún tipo de avión.
Con cualquier emisora puedes tener varios receptores, entiendo que para tener montados en diferentes aviones o cualquier otro aparato volador. En algún caso, incluso se usan dos receptores en un mismo avión para controlar más canales, pero es algo bastante específico. Creo que excede tu pregunta.
Si quieres tener varios receptores que obedezcan a tu emisora, deben estar vinculados a ella. No se trata de que emitan en su frecuencia, como hacías en 35 MHz poniendo el cristal deseado (que determinaba la frecuencia dentro de la banda). En 2,4 la frecuencia exacta no es estática, sino que va buscando la que esté libre, y el receptor debe saber a qué emisor obedecer, para lo cual hay que realizar un protocolo de vinculación. En algunas Futaba por ejemplo, presionar un pequeño botoncito en el receptor teniendo la emisora muy cerca. Cada fabricante lo hace a su manera pero no entraña dificultad. Yo tengo 4 o 5 receptores vinculados a la misma emisora, a veces cambio alguno de ellos a otra, los "retorno"... sin problemas.
Sin embargo es muy importante saber que cada fabricante emite "a su manera" (sin entrar en detalles técnicos acerca de la señal, algunos de los cuales no creo que te resulten especialmente interesantes y otros muchos desconozco), e incluso dentro de un fabricante a veces hay más de un sistema (por ejemplo y volviendo a la marca que uso, Futaba, hay al menos dos tipos absolutamente incompatibles entre si, S-FHSS y FASST). Sólo podrás vincular a tu emisora receptores del mismo sistema, bien del mismo fabricante o, en algunos casos, de terceros.
Yo en cuanto a la emisora a comprar, en tu caso y con deseo de hacer FPV, tal vez te fuese adecuada alguna que tenga módulo que puedas extraer (y por tanto sustituir por uno de mayor alcance que el inicial en caso de que así lo requieras en un futuro). Creo que el rango que buscas podría cubrirse con casi cualquiera, pero no tengo la seguridad. Ahí poco puedo ayudarte.
En cuanto a la emisora que citas, trae un módulo que se puede cambiar, hasta donde yo se. Pero sería conveniente que buscases información específica de ese módulo y emisora. En este foro la hay seguro.
En relación al receptor que indicas, es Orange compatible con FASST de Futaba, para usar con emisoras de ese fabricante y sistema. Hay quien dice que compatibles pero menos seguros por su forma de funcionamiento. Creo que es adecuado comentártelo aunque seguro que habrá muchos que digan que van perfectos por su experiencia e incluso alguno al que le moleste este comentario. No es mi intención. Yo lo desconozco, no uso FASST. Pero ojo, ¡pienso que no es compatible con el módulo que trae la Turnigy! Sin embargo hay muchos receptores que si lo son. Hay mucha gente que usa esta emisora en indoor, outdoor, fpv... No creo que haya problema de receptores.
Es todo lo que se me ocurre decirte en relación a tus dudas. Y vaya ladrillo que me ha quedado!!!!
A ver si alguien experto en FPV puede ayudarte más y mejor...
Por JotaStar
#1316766
Hola!
Muchísimas gracias por tu respuesta, toda información siempre es bienvenida.
He estado mirando lo que me comentas de los tipos (S-FHSS y FASST). Como bien dices el receptor Orange pone que es FASST, sin embargo no logro encontrar el tipo que es la emisora Turnigy 9X ¿será compatible?
A raíz de lo que comentas de las emisoras con módulos extraibles, entiendo q al final el módulo que extraes es la frecuencia y potencia con la q emite la emisora, no?
Veo que hay módulos de esos que incluyen también el FPV ¿puede ser? ¿Cómo conectarías el receptor FPV q lleva la emisora a una pantalla? Jeje, hay muchas cosas que se me escapan!
Gracias de nuevo.
Por carloscp
#1316773
Empezando por las compatibilidades con el módulo de la Turnigy, parece que este sería compatible y no veo ninguno más:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_V2_.html
Pero yo de esta emisora apenas se nada. Sólo sé (de oidas) que hay gente que cambia no usa este módulo y monta un Frysky del que hay muchos receptores, con y sin telemetría. Pero es una pena que no te conteste un usuario que lo conozca de primera mano. No dicen nada en el hilo dedicado a esta emisora que aparece en el inicio de esta sección? Seguramente si escribes en él llames la atención de usuarios de esta máquina que te ayuden mejor que yo.
En todo caso, si, el módulo es el que determina como es la señal de emisión, en frecuencia, "lenguaje" y potencia. Esto que denomino "lenguaje" es lo que te digo que varía entre fabricantes y hace que emisores y receptores no se entiendan entre si, "hablan distinto". Desconozco si hay módulos que además tratan el vídeo que se requiere en FPV, pero no me suena. Sí los hay que sirven para recibir datos del receptor como posición GPS, voltaje de la batería... Es lo que llamamos telemetría y en tal caso el emisor no sólo emite señal si no que también recibe información y el receptor no sólo recibe la señal para pilotar el avión si no que también envía datos. Como te decía FrySky por ejemplo tiene sistemas con telemetría muy usados.
Por seven
#1318321
hola, no sé si ya has aclarado tus dudas con respecto a tus preguntas.
te leo bastante perdidillo en el tema de emisoras, asi que por el momento intentaré explicarte unas cosas basicas y luego si lo deseas ir profundizando poco a poco.
La emisoras, ya sean antiguas como las tuyas en 35 mhz o las modernas en 2.4 ghz, nunca ha sido solo cambiar el cristal. Como bien te han dicho, cada marca usa su metodo o sistema y no son en absoluto compatibles entre ellas. Nunca has podido usar un receptor (rx) futaba con una emisora de otra marca ni al revés.
Por lo tanto, en 2.4 ghz es igual, cada marca de emisora va con sus receptores propios (otra cosa es que Orange o Frsky fabrican receptores compatibles).
Todas las emisoras pueden vincularse a infinitos receptores siempre que sean compatibles. Yo por ejemplo tengo una FrSky Taranis con 22 receptores vinculados a ella.
Con la turnigy que preguntas, es una emisora muy usada y en este foro tiene un hilo muy muy extenso de cientos de usuarios. No la conozco en profundidad, pero en resumen puedo decirte que casi el 90% de los usuarios, la compran junto con un modulo externo FrSky y es por el que emiten, ya que el de origen es bastante malillo y muchos han tenido fallos de alcance en vuelo.
No quiero ponerte la miel en los labios, pero hoy por hoy, la emisora mas potente en prestaciones-precio del mercado es la FrSky Taranis, es la unica que puede emitir simultaneamente por el modulo interno y el externo de diferentes marcas y su programacion es infinita y totalmente libre. Pero NO la recomiendo en absoluto para gente sin experiencia por su gran complejidad, ya que viene pelada de fabrica.
Recorrete este apartado leyendo sobre las diferentes emisoras y pregunta, a ver si encuentras la tuya. Suerte
Por carloscp
#1318351
Sólo por curiosidad, seven, seguro que las de 35 (o 72, 40... según el país y/o época) no se entienden todas entre si?
Yo usé varios años un receptor 72 MHz en AM, de Graupner creó recordar, con una Futaba t8JN. Tal vez entre esas marcas si hubiese compatibilidad que con otras no, lo desconozco y es acerca de lo que tengo curiosidad. Un receptor de, por ejemplo, Multiplex no me hubiese valido?
En todo caso el receptor lo que es seguro es que "escucharía" la señal si se emite en su misma frecuencia y o bien la sigue (el mio seguia a la Futaba hasta cuando yo le mandaba lo que no debia...) o la "malinterpreta" (moviendo erróneamente los servos), mientras en 2,4 esto último no ocurriría y simplemente ignora la señal "ajena".
Por seven
#1318354
emisoras diferentes en la misma frecuencia, se interfieren, pero no se entienden. Las ordenes emisora - receptor no solo tienen que coincidir en frecuencia, sino en pulso y longitud de onda.
que igual por pura casualidad alguna marca usase la misma codificacion que otra, no te lo niego, pero sería encontrarlas. No está asegurado. Voy mas alla aun, tampoco puedes usar emisoras de marca diferente unidas por el cable alumno, no solo no se entienden, sino que puedes fastidiarlas.
Es como el mando a distancia de dos televisiones de distinta marca, tu igual pulsas el boton 1 del mando y la tv se apaga, o se sube el volumen o vete a saber que pasa...
