Por Aces_High
#358533
Buenas!
Tengo una duda importante. Hace poco que he comprado el Lama V3 de Esky, que viene con emisora incluida, una de 4 canales digitales, en la carátula pone 0404C, aunque no sé si viene al cuento o lo han puesto para decorar. Esta emisora puede ser compatible con un receptor de avión?
Saludos!
Por JULIAN
#359677
:D Se presupone que cualquier emisora es compatible con su receptor o receptores , siempre y cuando se conjuguen caracteristicas propicias; es decir.. Modo emision PCM ó PPM misma banda de frecuencia, Frecuencia ,mismo canal del cristal, etc....Si adivinas la frecuencia exacta del cristal que lleva esa emisora ; que será seguramente en 35 (MHZ), podrás poner cualquier receptor seguramente en PPM de la marca que quieras para usarlo en ese avión que dices; también con el mismo cristal.... Saludos.
Por Aces_High
#360013
Pues he probado a poner cristal de una emisora en la otra y resulta que son incompatibles :evil: . Las piezas metálicas en que van encastados los cristales son de longitudes diferentes...toca hacer bricomanía.
Gracias y saludos!
