Aquí va un pequeño tutorial muy bueno que a aportado el amigo ferreret para actualizar las devo.
Ferreret escribió:¡He conseguido actualizar el software de la emisora! Ahora tengo una emisora que al fin se comunica en castellano. Los pasos a seguir son:
1) Ir a
http://www.walkera.com
2) Registrarse en esta página
3) Entrar en software update.
4) Bajarse el programa que aparece justo el primero, junto con su tutorial(en inglés, pero muy claro): updatetool y instalarlo.
5) Conectar con un cable USB que vaya bien con la emisora, y mantener el botón EXT apretado mientras se arranca en la emisora. Entonces la emisora se pone en modo update. El PC detecta un nuevo elemento de hardware; entonces en el tutorial aparece que hay que indicarse donde están los archivos(drivers) que permiten comunicar el PC y la emisora, que forman parte del programa updatetool(aunque una vez instalado se llama dfuseUSBupgrade). Ahora la emisora y el PC ya se pueden comunicar.
6) Inicias el programa que antes te has bajado y instalado: dfuseUSBupgrade. En este punto ya puedes actualizar el software
7) Vas a la página de
http://www.walkera.com y luego a "software update" y seleccionas la emisora que tienes(en mi caso DEVO6). Hay unas cuantas actualizaciones. Te bajas la primera actualizacion en el escritorio(la última de las que verás es la primera a instalar). La descomprimes, y siempre aparecen dos archivos: uno de firmware que lleva suele ser tipo DEVO 6 fw, y otros de Library y se parece a una cosa como DEVO 6 lib. Para instalar el nuevo firmware, hay una pestañita del programa que se encarga de cargar los archivos de firmware. Desde esta pestañita seleccionas el archivo de tu PC i clicas "upgrade". Para los archivos del Library, hay otra pestaña, y muy importante, hay que seleccionar la opción UPgrade o verify file (NO upload). Clicas upgrade.Este proceso tarda un poco más. Cada vez que has instalado un archivo, apagas la emisora y así se guardan los cambios. Luego la vuelves a encender con la tecla EXT apretada, y repites el proceso desde el punto 6. La última actualización(la primera que aparece en la web) no me la he instalado, porqué creo que te limita la potencia de salida de la emisora. Si lo haces mal asusta pero no pasa nada, no te asustes. La emisora se ve todo en japonés, pero puedes volver a instalar la primera actualización, y no pierdes ningún dato y todo va como antes.
Si alguien tiene problemas que pregunte, los archivos 1º y 3º que aparecen en la web de walkera para descargar son los de 10Mw, los 2º y 4º son los de 100Mw.
Salu2 y B.V.
