Buenas tardes, el otro día me compré la cessnilla de Art Tech, viene con una emisora de cuatro canales de Art Tech.
Al principio no sabía como meterle el simulador... y con un cable USB de lux! (gracias Miko y Vichu!!)
Ahora el problema que tengo es el siguiente, quiero hacer un doble mando con una Futaba FF7, con el cable convencional no he conseguido hacerla funcionar (la Efly de alumno). Me han comentado que en algunas emisoras hay qeu cambiar la polaridad de la salida Jack y tal...
Asique no sé, a ver si alguien que la haya tenido o alguien que lo sepa que me de una pistilla please!!!
La emisora en cuestión es esta: http://www.daymatoys.com/emisoras.html
La de la izquierda del todo...
Muchas gracias, y saludos!!!
Por Chemaxmix
#594108
uola! gracias por contestar jejeje ya pensaba que nadie me haría caso... xDDD
Pues te cuento, el problema no es el del cable, sino el de la configuración o no sé como sabría yo llamarlo...
Quiero conectar la emisora a una FF7, pero en principio no funcionan...
Sé de algunas que hay que hacer un cambio de polaridad en la toma para que funcionen... peor no sé si será esto lo que le pasa o no...
De todas formas gracias, al menos demuestra que alguien lee esto juas
Saludos!!
Por merros
#594148
Tengo dos emisoras JR y las conecto con un cable mono normal,
pero no tengo que configurar nada. Puede que no coincida la conexion
de la señal, por eso te deje el enlace, ahi aparece cual es el pin de la
señal. Tambien influye si la futaba la quieres poner de maestro o de
alumno. Si lo que tienes es un cable que ya esta hecho, comprueba las conexiones,
puede que necesites cambiar las conexiones.
Por Chemaxmix
#594152
La futaba sería maestro... claro el tema de la conexion que dices y tal... genial para entendidos.. pero mis conocimientos son nulos no, NEGATIVOS... jaaja
La cosa era si alguien lo había hecho ya...
Otra opción, que me temo que será así... es que como tú dices el sistema de JR y Futaba sean incompatibles... :S
SAludos!!
Por merros
#594233
Con lo de cambiar las conexiones, no me refiero a que sea incompatible,
sino que puede que tengas que cambiar de pin el cable de la señal.
Si tienes un comprobador o polimetro comprueba a que pin corresponde
cada cable que viene del conector de futaba.
Coge el cable correspondiente al pin 6 y conectalo al de la señal del jack
y el pin 2 con el negativo del jack, y si no te funciona cambia de polaridad
los cables del jack. Creo que asi deberia funcionar.
Ten en cuenta que tu cable puede tener las conexiones com si fuera la
futaba el alumno.
Si no te importa romper el cable, puede ser una solucion.
Por Chemaxmix
#594484
Pos ahora que me viene la FF7.. le "haré" el cambio y ya pondré noticias...
Merros muchas gracias!!
