Por jairoborras
#1344730
Buenas noches.
Tengo un problema, estoy iniciando al fpv y me compre un kit de segunda mano en el cual tenia un amplificador de señal wifi para conectar a la emisora.
http://www.electronix.com/broadband-amp ... 18931.html
Mi emisora es una flysky th9x con el modulo extraible, mi sorpresa es que al intentar desenroscar la antena tiene como dos cables y el kit del booster tiene para enrocar directamente a la emisora, he intentado buscar por youtube pero veo que hay que soldar y antes de intentar nada quería vuestro consejo por si sabéis que se puede hacer.
Muchas gracias
Por Javigatobcn
#1344741
Pues si, entonces tendras que soldar.
Para amplificar la señal de la emisora yo solo había visto estos modelos por eso, se ponen entre la antena y el emisor a rosca, y si no sale a rosca venden cables para sustituir el de antena ponerle este hasta el amplificador y luego la antena, que no se usa el ampli pues se quita y se rosca directamente la antena a la emisora, algunos de estos amplificadores ya llevan el cable para hacer la conversión, modificación, esos cables los venden en varias medidas de largo y tambien macho y hembra, supongo que lo que tu necesitaras es cambiar el cable de antena por uno que acabe en rosca donde enchufar una antena o el amplificador.
http://electronicarc.com/catalogo/produ ... d04bff4ca9
http://www.banggood.com/es/2_4G-2W-Radi ... 86756.html
http://www.banggood.com/es/2_4g-Mini-Si ... 23448.html
En mi Devo10 llevo echa esta modificación (aunque en mi emisora no e tenido que soldar nada ya que mi antena al emisor va con conector) ahora mi antena va a rosca pudiendose poner el amplificador cuando convenga, desenroscar y enroscar.
http://www.banggood.com/es/RP-SMA-Femal ... 23077.html
