Hola amigos ... Tengo desde ya un par de años mas o menos una emisora Frsky X10 HORUS y la verdad que muy contento con ella , no hace mucho me compré un receptor el G-RX8 por el tema este de que lleva la telemetría ya incorporada y por su pequeño tamaño y peso , bueno mi sorpresa es que una vez echo el blindaje aparentemente bien,y a la hora de probar en su dia todo ,lo correspondiente veo que no me lee la telemetría ,actúa como si fuese un receptor normal . ¿ A que es debido esto? ¿hay que hacer algo mas a la hora de su blindaje con la emisora?
Por si es de utilidad para resolver este dilema .....decir que la emisora es comprada aquí en España . Todos los receptores que tengo de esta emisora es comprado en China incluido este último
Gracias y un saludo
#1405321
¿Pero configuras la telemetria en la emisora ? En el modelo en el que tienes el receptor te vas a la pantalla de telemetria y le das a buscar sensores, una vez que lo encuentre tendrás que configurar la pantalla para ver los datos. Si quieres que te los cante tendrás que "programarlos" en la pestaña funciones especiales.
Mira el manual que hay en el primer mensaje de este foro, opentx para dummyes, ahí te viene indicado con mas detalle como hacerlo.
No es complicado.
Si dices que una vez bindeado se comporta como un receptor normal es que esta bien bindeado.
Un Saludo
#1405352
Hola Fermines , pues gracias por contestar a mi duda .... bueno ,he tomado nota de tu aporte y decirte que entre una cosa y otra ya el problemilla pues anda resuelto , por fin :D :D
Pues mira , al final es mas sencillo de lo que parece , bueno eso si , se ha llevado su tiempo , aunque será ahora por tiempo...... :oops: :oops: en fin, que entre todo ,resulta que a la hora de hacer el blindaje pues sin querer le daria dos veces al botoncito del F/S y este receptor pues actua en esa posición como un receptor normal , nada , averiguando que si se hace la misma operación otra vez tenemos ya el receptor con telemetría y listo :D :wink: claro , una vez que se averigua pues el chivato de esta operación es un led de color azul que parpadea cuando dejamos presionado dicho botón unos segundos , ahí fue todo... :D :D . Bueno ahora a esperar verlo en acción ,. Decir que por su tamaño y peso es cojonudo... Gracias y saludos ...
